Появился стук двигателя на горячую
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 7aniki, 14 дек 2015.
  1. BET48
    BET48 Участник форума
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Примерно так должно быть:
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Похожая выработка на крышке
    А также схоже то, что при наступлении холодов давление упало до нуля.
    Помогала у них только прогазовка, но я не прогазовывал до 4тысяч, боялся.
    Когда было НЕ по меткам, двигатель издавал звуки типа: зызызызызы
    Когда по меткам, двигатель издавал звуки: трытрытрытыты.
    Что говорить, сегодня запишу видео.
    Про кулачки, ты спрашиваешь про их состояние или положение?
    В нулевой метке кулачки разведены в стороны.
    А вот состояние (целостность) первого кулачка видно на фото ниже.
    [CUT][​IMG][/CUT]
    И эта фото не при нулевой метке РВ
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да, именно так кулачки разведены при нулевой метке РВ
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Так у него проблема была в обратном клапане маслянного фильтра.
    И после переборки насоса, когда он донора купил, давление у него осталось таким же, как и до ремонта.
    з.ы.
    чудные крестьянские дети, на ровном месте находят себе заботу.
  5. BET48
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Значит, нулевая метка - именно та, что тебе нужна. Маховик в 0, РВ по нулевой метке и можно запускать мотор. Почистить/заменить свечи, подзарядить акб.
    Видео можно не снимать, я тебе сам его могу снять - у меня ремень ГРМ перескочил по льду, сам без компрессии стою.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    сочувствую тебе!
    Но сейчас произошло чудо, завёлся наконец-то!:f1:
    Вчера подвинул ДПКВ строго на 1мм от 20-того зуба.
    Свечи прочистил и обжог.
    Метка КВ - "0" на маховике
    Метка РВ - красная заводская метка.
    Проверил искру с катушке - есть
    Проверил искру с 1-го цилиндра - есть.
    Как раз при проверке искры со свечи 1-го цилиндра и завелась! :shock:
    Спасибо всем! :hello:
    Теперь полноценно проверю на заведённой маслонасос!
  7. BET48
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Ну что, дособирай, заводи, прогревай.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Почему именно от 20го? Они у тебя разной высоты что ли? :D
    Просто между датчиком и зубьями должен быть зазор примерно миллиметр. Это и АБС касается. Там тот же принцип.
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #429 7aniki, 24 янв 2016
    зазор должен быть 1 +-0.4 мм
    Он у меня был около 1,8мм
    А от 20-го, потому что начало 20-го зуба напротив ДПКВ - это ВМТ 1-го цилиндра
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    я к тому, что зазор не зависит от номера зуба. Просто зазор 1 мм. И всё. Не важно, 1й это зуб или 20й.
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну да :nod:
  12. BET48
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Лампа больше не загорается?
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    какая?
    давления?
    горит, что ей станет без масла :D
    p.s. насос в пути. Мой не кидает масло :(
  14. c2a100
    c2a100 Участник форума
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    Добрый вечер. не молчи так долго. Ждем продолжения сериала :). Что с новым насосом. Причины умирания старого (масло, фильтр, ....).
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    жду его, поэтому молчу :wink:
  16. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    повторюсь, каковы причины выхода из строя довольно надежного агрегата, на каком масле работал?
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #437 7aniki, 28 янв 2016
    а х.з. на каком масле! :shock:
    Какое прежний хоз залил, на таком и проездил 4 месяца около 2 т.км.
    Потом застучали гидрики и пропала давка на следующий день.
    Понимаю, что резко насос не выходит из строя. Он бы может ещё походил, если бы не похолодание и заклинивший редукционник.
    Да и не стал я газовать до 4000 об, может бы и начал качать :shock:
    Износ насоса виден на крышке и ощущается по люфту ведущей шестерни
  18. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    какой насос ждешь? Новый купил или бу нашел?
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    б/у купил, с гарантией на то, что будет качать
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мде...
