всем привет! не могу понять в чем дело. ставил на диллере защиту кевларом мотора и коробки. все хорошо но потом,спустя 3 дня появился странный звук при трогании с места и торможении. схоже очень с щелчками шруса на жигулях. на скорости нет ничего. а вот при вывороте руля на месте и страгивании и остановке только. не то щелкает не то поскрипывает что то. кто сталкивался и знает что может это быть?!
Быа похожая тема. Может поможет: http://www.audi-club.ru/forum/showt...0%FB+%EF%F0%E8+%F2%EE%F0%EC%EE%E6%E5%ED%E8%E8
спасибо,буду сегодня на диллере и попрошу подтянуть защиту и подрамник и естественно смотреть остальное. по результатам отпишусь.
как и обещал,отчет! все устранили в течении часа на диллере. подтянули и проверили подрамник и как я и предполагал сняли кевлар и поставили на прокладки. толи резиновые толи полиуретан. все пропало и стало как и должно быть в машине премиум класса.
