Пояивился толчок АКПП при торможении с 4 на 3 передачу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rotten14, 9 окт 2013.
  1. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Я бы подсунул, если бы не одно но, в нашей деревне в моем кузове одна машина(((, еще две есть, но они в свежем кузове....
  2. Михаил1973
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    А если масло менять, ну к примеру через 3000-5000 км, гидроблок промоется или нет? Я масло поменял, грязи много было на поддоне, стружки металлической или еще там чего не было. Проехал 2000, вот теперь в раздумьях, х.з. менять его еще раз или нет, через пару тысяч? Понятно, что эта процедура накладная, но всё же, поможет или нет? Кто в курсе, отпишитесь. У меня после замены симптомы вроде как все те же остались(((, ни лучше и не хуже.
  3. nekhay
    nekhay Новичок
    23 апр 2012
    79
    А6/С5 2.5TDI 00г.
    если кому то еще интересна эта тема!!!!!!!!!!
    после замены соленойда 0501210725 и промывки гидроблока,все толчи пинки и прочая хрень пропали)))))
    коробка работает как новая,переключения из положения D в R и наоборот неощущаються!!!!!!
    честно промывать гидроплиту я считаю бессмысленно...можно просто заменить соленойд....
  4. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    помимо расходомера эбу вычисляет мощность двигателя еще и по времени впрыска форсунок
    а уже опираясь на эти данные, +скорость, дает команду на переключение
    круто:)
  5. Alexey001
    Alexey001 Новичок
    25 ноя 2013
    34
    A6/C5 1.8T 00г.
    У меня тоже толчки и вибрация появились, а так же ошибка 17125 ! Не ужели все дело в солиноиде ?
  6. spqr82
    spqr82 Новичок
    27 окт 2012
    43
    А6 4В С5 2.4
    про подушки двигателя не забываем!
  7. nekhay
    nekhay Новичок
    23 апр 2012
    79
    А6/С5 2.5TDI 00г.
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    Здесь не знаю поможет ли тебе замена соленойда..кури форумы
  8. nekhay
    nekhay Новичок
    23 апр 2012
    79
    А6/С5 2.5TDI 00г.
    скорее всего у тебя проблема с самим гидротрасформатором....и он просит замены...ну а если будешь делать,соленойд заодно поменяй...все равно он расходник
  9. Alexey001
    Alexey001 Новичок
    25 ноя 2013
    34
    A6/C5 1.8T 00г.
    Спасибо Утешил )) Я только движок перебрал 3 тыщи проехал масло везде поменял тормоза полностью по кругу, все жидкости, фильтра, рычаги накоченики ! Пипец обидно.... Все на продажу....
  10. nekhay
    nekhay Новичок
    23 апр 2012
    79
    А6/С5 2.5TDI 00г.
    Ну и что я тож вкладывал по черному,перебрал все!!!!зато терь ездит и продавать даже не думаю....а так дело твое конечно...
  11. Михаил1973
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Не подскажите, данный соленоид на какую коробу идет (марка, тип)? У меня коробка ZF5HP19FLA, такой там соленоид или нет?
  12. Alexey001
    Alexey001 Новичок
    25 ноя 2013
    34
    A6/C5 1.8T 00г.
    Да как то не выгодно получается на переборку мотора 60рубликов выложил тормоза полностью 12р. а за коробку 55р я что то не готов....http://cars.auto.ru/cars/used/sale/55089776-5b1f.html
  13. nekhay
    nekhay Новичок
    23 апр 2012
    79
    А6/С5 2.5TDI 00г.
    попробуй заменить соленойд...цена вопроса 2700 + масло 2100 прокладку можешь старую оставить...пинки должны пропасть!!!!и твоя машина снова начнет радовать тебя)))я тоже много раз психовал выставлял на продажу...а потом снимал объявления потому что уже столько вложил в нее что теперь жалко продавать...если начнешь сам ее ремонтировать то ее содержать впринципе не накладно!!!!
