Посмотрел картинку, действительно, поворотный кулак легко погнуть так, чтобы развал ушел.. В любом случае, если вам дают карту развала/схождения, где всё по обеим осям в "зеленой" зоне, и вы уверены за равномерный износ своей резины, то можно или даже нужно требовать, чтобы спицы руля выравнивали как положено.
Кулак, подрамник... Не менять же все наугад) Как можно определить погнутость того или иного элемента? Геометрию как-нибудь померять? На резине несильный износ пошел на левом колесе по внешней стороне по кромке.
Из анализа данных со стенда можно предположить. Если смещение передней оси есть, то каков его характер. Если одно колесо смещено вперед второе назад, то можно компенсировать разворотом на место подрамника. Если одно колесо на месте, а второе смещено назад, то как мнимум рычаг, но скорее всего до кучи и кулак.
Вроде бы проблема решилась) дали контакты грамотного чувака по сход-развалу, тот сходу сказал, что просто не могут выставить сход-развал. Он развернул подрамник и все встало на место. Вроде бы)) покатаюсь еще посмотрю)
Аналогичная проблема. Выстпвляли 3 раза, так и не выставили. Далее я забил просто. Отпишитесь по результату пжлс и если все ок дайте координаты мастера. Спасибо!
