Всем привет! Где то спереди есть подвывание похожее на звук гидроусилителя. В процессе удалось понять следующее: Звук есть только при включенном драйв, когда машина стоит и когда только начинаешь трогаться слышно и он передаётся на руль, когда едешь всё ок. Когда останавливаешься и держишь тормоз на драйв, слышно не большое подвывание, его можно усилить если повернуть руль не много влево. Особенно это есть когда машина не прогретая или постояла. В процессе езды на не большой скорости тоже это чувствуется так как передаётся на руль этот вой. Заметил один нюанс, при нажатии сильнее на педаль тормоза всё это пропадает. Может кто сталкивался с таким. Машина Q7 2008 года. Спасибо
