Подвеска А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CREECH, 25 янв 2013.
  1. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Друзья не подскажите какой нить сайт где полностью расписана подвеска А6 С4 или сами подскажите пожалуйста детали из которой она состоит. Все что идет под замену.. сайленты, стойки, опоры и тд. заранее спасибо
    Alex 3861 нравится это.
  2. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
  3. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    А на что жалуетесь?:)
  4. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    скорее всего на все))), 96 год, пора все перетряхнуть, время пришло)))) но не стоит огорчаться, все меняется и очень не дорого стоит, а походит еще будь здоров, Elcats тебе в помощь
  5. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    если не кватро, то можно сказать, что там вообще подвески нет)))
    недавно перебирал все на 100/45 - если заморачиваться качественными запчастями, то нельзя назвать процедуру бюджетной)))
  6. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #6 mixage, 26 янв 2013
    о моно и речь))), самое что ни наесть простота и неприхотливость
  7. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    У меня стойка левая померла.. вот думаю все перетряхнуть,(не кватро). 2 стойки, 2 опоры стоек, 2 пыльника, 2 рычага, 2 рулевых наконечника. что еще забыл?? и скажите сколько сайлентов стоит в подрамнике?
  8. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
  9. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    в подрамнике 4 сайлента, передние одинаковые - задние отличаются, правый и левый...
    Перебирал на прошлой сотке в том году, не знаю - на а6 в точности такая же ходовка/подвеска? Проверь лучше по ЕТКА :nod:
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    перед разный хочешь сказать?
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да нет,он хочет сказать,что основное количество деталей находится в задней подвеске(эт если квака) и так как у ТС недопривод,то соответственно только в передней подвеске деталек для замены очень мало (хотя я бы еще поспорил насчет этого:laugh:,а может и не стал бы)
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну сзади тоже на моно есть детали подвески, не ломами же ступицы к кузову приварены.. :D
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    :rofl:
  14. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    да все равно это не люминиевая многорычажка, и стоит дешевле и ходит много дольше, один раз поменял и забыл.
  15. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    два сайлента с аморт с пружиной... все.
  16. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #16 mixage, 27 янв 2013
    и два опорника резиновых :) , ну и комплект ступичных подшипников, больше там делать нечего))), просто и надежно.
    кстати если лезть менять саленты задней балки, желательно иметь гидравлический пресс под рукой, сэкономит кучу времени и сил.
  17. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    :nod:
    я мучался пару часов, сломал тиски, в итоге отвез в мехцех по соседству, где мужик за 100 рублей и пару минут воткнул сайленты в балку...
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я так понял отвез балку целиком, вместе сайлентами?
  19. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    да :nod:
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    а я не стал балку снимать на 4А.
    Старые в итоге пропиливал и выдавливал самодельным съёмником. Новые им же задавливал. Без пропиливания выдавливались вместе с цилиндром-обоймой, куда сайлент устанавливается.
    Гемор ещё тот, это да ))
    У меня на B4 как-то проще всё вышло и быстрее, хотя сайленты массивнее.
