Подушки безопасности А4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Shubic, 27 сен 2012.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #21 052, 15 сен 2013
    Делит
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #22 052, 15 сен 2013
    Для 8е
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Если ремонтировали мотор, то скорее всего оборвали датчик(и) фронтального удара они находятся рядом с радиатором. было такое дело у меня после ремонта.
  4. pavrom87
    pavrom87 Новичок
    14 май 2013
    57
    А4/B6 ALT 2001 г.
    Mishka спасибо! Очень похоже на истину! Можно уточнение как выглядят эти датчики и где конкретно их искать (справа/слева/вверху/внизу и т.д. относительно хода движения)???
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Желтые они и проводка тоже, где-то возле фар на телевизоре.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Речь шла про обрыв цкпи фронт подушек. Еслиб была проблема с датчиком удара ошибка именно так и писалась. Номерь ошибки обозначте.
  7. pavrom87
    pavrom87 Новичок
    14 май 2013
    57
    А4/B6 ALT 2001 г.
    номер уже не вспомню. Диагност сказал обрыв цепи фронт. подушек, мол где то фишка отошла. Ну а раз до ремонта ошибки не было и в салоне ничего не разбиралось, вывод напрашивается один - обрыв где то под капотом.
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так можно долго гадать. Можете датчик проверить для этого вам схему скинули. Но все равно читать, стирать ошибки придется.
  9. pavrom87
    pavrom87 Новичок
    14 май 2013
    57
    А4/B6 ALT 2001 г.
    короче нашел я эти датчики и они действительно были не подключены! Там же обнаружил не подключенные фишки в количестве 2 шт:) Подключил, завел и о чудо - лампа не горит! Значит ли это что ошибка исчезла? потому как щас о ней ничего не напоминает
  10. Gasik
    Gasik Новичок
    26 июл 2015
    65
    Audi A41.8т TFSI quattro МТ
    #30 Gasik, 13 июн 2016
    Всем привет! Обращаюсь в очередной раз за помощью к Вам уважаемые форумчане, т.к. сам не знаю что делать и как быть. Решил заколхозить подсветку бардачка, снял его и обнаружил что у меня отсутствует подушка безопасности пассажира(((((. Вопрос у меня следующий, что делать дальше, с чего начать и что нужно (кроме новой подушки безопасности), куда лезть, что смотреть чтобы восстановить безопасность пассажира???? Подушка изначально конечно же была, но похоже в аварии сработала. Спасибо.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    С проверки, что ещё отсутствует из компонентов подушек безопасности.
  12. Gasik
    Gasik Новичок
    26 июл 2015
    65
    Так а что должно быть, что входит в этот комплект подушки безопасности пассажира?
    Я увидел только 4 шпильки над бардачком к которым крепиться подушка, еще увидел разъем, фишку наверное для подкл. питания подушки. Судя по сему должны быть датчики удара, точно не знаю где стоят, да и морду на машине разбирать дело не 5-ти минут.
  13. Gasik
    Gasik Новичок
    26 июл 2015
    65
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Проверять всё, а не пассажира. С вашими познаниями разумнее обратиться к квалифицированному специалисту.
  15. Gasik
    Gasik Новичок
    26 июл 2015
    65
    Ясно. Спасибо. Только я обратился, как раз таки, на форум чтобы свои познания расширить, узнать какие есть выходы из проблемы. A к спецам ехать много ума не надо. И чтобы к ним ехать надо тоже с ними разговаривать на одном языке, а то на деньги разведут, а делов окажется на 5 минут.
  16. Gasik
    Gasik Новичок
    26 июл 2015
    65
    Так что если кто то, что то знает и чем то может помочь, поделитесь информацией. А не тупо отправляйте к специалистам.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну попробуй за пять минут, может повезёт. А то и вправду разведут...
  18. Gasik
    Gasik Новичок
    26 июл 2015
    65
    Ха, ха, очень остроумно. Лучше бы помог чем дельным...
  19. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    ну если у тебя отсутствует одна подушка, то вполне вероятно, что и остальные отсутствуют. например, водительская
    поэтому вначале нужно посмотреть, чего не хватает
    затем разбираться почему не хватает. конечно, наверняка было ДТП, но ведь возможно, что подуху кто-то просто спи*дил
    ну а затем будешь разбираться, как это восстанавливать и есть ли смысл в этом
  20. Gasik
    Gasik Новичок
    26 июл 2015
    65
    Спасибо. Буду разбираться.
