Подтраивает 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Astet, 15 окт 2016.
  1. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    не сильно. работает потом доля секунды обороты провалились и опять нормально.
    иногда раскачивается немного, как будто машина хочет поехать , а не пускаешь тормозом.
    летом такого вроде не было. в прошлую зиму было, но не придал особо внимания, так как езжу только на выходных и очень мало.
    мотор casa с сажевым фильтром.
    машина чипована, отключен ЕГР.
    ошибок нет, заправка в одном и том же месте.
    на эксплуатацию не влияет вообще. машина едет хорошо, посторонних звуков нет, на ходу вообще никаких вопросов во всем диапазоне оборотов все ровно. летом по трассе только часто выкидывает перегрев ограничение мощности если под 200 разогнать
    с чего начать диагностику ибо бесит?
  2. syetra
    syetra Новичок
    16 июл 2008
    18
    Проблема появилась внезапно,запустил двигатель он неровно работал примерно 5сек, потом норм. Опять повторялось при запуске раз 5. Ошибок нет, что может быть причиной?форсунка?
  3. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Для начало подключаем Шнурок и читаем ошибки .
  4. Diamond86
    Diamond86 Новичок
    21 фев 2016
    54
    Q7/4L 3.0d 07г.BUG
    Неисправные свечи накаливания, как правило, при запуске дают о себе знать неровной работой первые несколько секунд...Но! Они могут не включаться, но быть исправными при неправильной работе датчика температуры ОЖ. У меня так было. Утром в мороз подключил шнурок, а температура антифриза 40 градусов, вебаста не работала, на улице было -10. Свечи не включились, мотор тоже троил несколько секунд...Заменил датчик, все прошло!
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Датчик G62???
  6. Diamond86
    Diamond86 Новичок
    21 фев 2016
    54
    Q7/4L 3.0d 07г.BUG
    Да, который стоит с тыльной стороны гбц. Он формально у меня был рабочий, но показывал полную лажу! Ошибки по нему не было. Вычислить его очень просто, даже без компа. Неадекватная работа стрелки температуры двигателя, включение вентиляторов на полную мощ зимой и тд.
  7. syetra
    syetra Новичок
    16 июл 2008
    18
    Комп подключал, ошибок нет, сначало смотрел через vcds, вчера смотрел одисом. если бы свеча накало то, при заводке горячего двигла он бы не троил, или при последней поездки через 50 км. остановился и на холостых затроил несколько минут. Сейчас прикреплю скрины из одиса по коррекции форсунок.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #8 SergV, 25 дек 2016
    При вмешательстве в ПО с различного рода отключениями, маска ошибок может быть нарушена и при проблемах в работе двигателя эбу не будет отображать на диагностику регистрируемые неисправности.
    Неисправные свечи накала регистрируются как ошибка в блоке управления с указанием цилиндра.
    Со временем спрогрессирует на стабильное троение на ХХ.
    По большому счету, данные о коррекции не дадут объяснения причины.
    Однозначно не будет ясно проблема по мех. двигателя или в топливной.
    Мне попадался Т5, с рандомным троением.
    Почти год прошел пока форсунка окончательно сделала "кря"
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    все верно. кто чиповал и отключал пусть ищут ошибки.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.949
    :hi::beer:
  11. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Вот из-за возможности подобных проблем и против чипа, был спортаж, чипанул и через каждые 1000 км а затем при сбросе через 100 пока к чиповальщику не заедешь выскакивала ошибка - пропуск зажигания, съездил так к чиповальщику пять раз а затем сказал что бы первоначальную прошивку залил, благо он Ее скопировал. После этого опыта к чипу крайне отрицательное отношение. И кста то эта же прошивка на других спортажах такого же года и модели никаких ошибок не давала. После возврата заводской проблема ушла.
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    это все кривые руки....
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.949
    Да иногда и руки не при чем ... Половина прошивальщиков толком и не знают что они в блоки заливают . Что там нарисовано в закупленых на стороне прошивках .
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    cогласен
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не обязательно так как я написал. Вполне может быть что все там правильно сделано было.
    Когда двигатель троит 5 сек, отловить из за чего это происходит не так то просто.
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    но ловить то надо.....
