Подтекает масло из под свечей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 84Санек84, 27 фев 2021.
  1. 84Санек84
    84Санек84 Участник форума
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Здравствуйте всем. Ауди 80б4.94г. 2л инжектор двиг. Абк. Из под первой и 2ой свечи немного масло сочится. Свечи менял на новые не помогло. Сильнее затянул то ж самое. В чем проблема.?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.582
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А резьба свечей то же масляная?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В маслосъёмных колпачках.
    Конечно. ))
  4. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Да мысленная но свечи незакидывает
  5. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Это надо снимать крышку клапанов и прокладку блока?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это надо снимать распредвал, вынимать гидрокомпенсаторы и рассухаривать клапана.
    Если нет инструментов (того же рассухаривателя) - лучше доверить эту работу опытному мотористу.
    Потому что после этого скорее всего придётся и угол опережения зажигания устанавливать.
  7. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Заехал к мотористу к одному и ко второму. Все говорят обойдется регулировкой клапанов и все. Говорят что если масло не жрет то все нормально. Башку снимать ненадо
  8. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    И заменить сальники клапанов
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тех мотористов с этой поры объезжай за километр, очень советую.
    Тебе слово "гидрокомпенсатор" ни о чём ни говорит? Клапана в твоём движе НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ. Никак и вообще.
    Если этого не знает твой моторист - он сапожник, а не моторист.
    И да, я и не говорил, что ГБЦ нужно снимать.
    Маслосъёмные колпачки - это и есть сальники клапанов.
    У меня, кстати, после их замены расход масла стал нулевым. А до этого жрала полтора литра на 1000 кэмэ.
    Так что тут уж сам решай, надо оно тебе или нет.
    Я менял сам, поэтому этой дилеммы у меня не возникало.
  10. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Масло у меня не кушает пока. Буду искать нормального моториста
  11. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
  12. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Зачем ?
  13. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Там сложного в замене ничего нет ..
    Но для этой работы , нужно уметь выставить метки ГРМ .
    Иметь " рассухариватель " .
    84Санек84 нравится это.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    потому что ремень ГРМ снимать. Высока вероятность того, что промвал крутанётся, если специально не заморочится на эту тему. Но об этом надо знать. И это не про топикстартера.
    А если поршни подводить в ВМТ, чтоб клапана не упали, то тем более всё выставлять по полной программе.
    Woffka нравится это.
  15. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Промвал выставить по бегунку и метки на корпусе трамблера - проще некуда ..
  16. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Кстати , на моем АВК тоже иногда " потеет " свечное отверстие именно второго цилиндра ..
    Масло подъедает , две смены МСК ничего не дали .. да , надо ремонтировать ЦПГ .
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.582
    И не факт, что когда нибудь начнёт жрать из за колпачков. Я б забил.
  18. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Что такое ЦПГ?
  19. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    цилиндро- поршневая группа
    Проще говоря, нужно менять поршневые кольца , в идеале - точить гильзы под ремонтный размер поршней .
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Всё. Писец.!
    Уговорили двигатель.Заочно. не глядя.!
    IGON350 нравится это.
