Q7 4L Подсветка в зеркалах
Тема в разделе "4L", создана пользователем Max Kazan, 1 окт 2013.
  1. Max Kazan
    Max Kazan Участник форума
    13 авг 2012
    186
    Q7 3,6 FSI 2009
    Сегодня заметил, что перестали работать поворотники в зеркалах. Посмотрел мануал, там нет прямого предохранителя. Может кто знает как это лечится
  2. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Вечером обратил внимание, что постоянно тускло горят фонари (подсветка для водителя и пассажира) в зеркалах заднего вида, соответственно подсаживают аккум. Как их отключить?
  3. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Уже обсуждалось, лень искать :) Эту подсветку не отключить. У меня горит минут 5, потом выключается сама. Горит тускло, врядли она способна высадить аккумулятор. У земляка DokGreen такая же проблема была, горело всю ночь, х.з. с чем это связано и где закономерность :shock:
  4. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    У меня тоже горит. Гаснет минут через 10. Через шнурок вроде можно интервал погасания настроить. Где-то на форуме читал.
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    В ММИ можно время подсветки выставлять
  6. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    а в ММИ как этот раздел/опция называется?
  7. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Подскажите когда включается подсветка в наружних зеркалах?раньше вроде работала!
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Вроде только при включенных режимах возвращение домой / покидание дома
    PS Я б хотел, что бы в зеркалах подсветка зажигалась, например, при открытии двери и тухла при её закрытии
    Интересно можно так сделать? Вряд ли наверное....
  9. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Нельзя, обсуждалось. Было бы супер конечно... Но эта подсветка живет своей жизнью :nod: На дорестайлинге при ВЫКЛ режимах Coming home / Leaving home горит в пол-накала еще какое-то время после выключения зажигания, у меня это около 5 минут, у коллег горит всю ночь и садит АКБ :laugh:
    При ВКЛ режиме Leaving home включается вместе с противотуманками, когда машину снимаешь с охраны
  10. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Конечно можешь. Чутка колхоза и все. Провод кинуть с двери
  11. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Провод от нижнего фонаря в двери к лампочке в зеркале?
  12. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    ну да
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Я думал обойтись кодировкой ))
    А так наверное займусь....когда доводчики буду ставить ))
    Колхозить - так колхозить ;-)
    Кстати ... надо посмотреть сколько там вольт....может и не 12
  14. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На самом фонаре может и не 12, но это же не 24. Драйвера то копейки стоят
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я бы вообще заменил бы на более мощный светик или проекцию туда воткнуть с лого
  16. Евгений Орск
    Евгений Орск Новичок
    1 июл 2014
    34
    Оренбургская обл.
    3.0 TDI 2020
    +1 Надо тоже себе прокинуть проводки от подсветки двери. Чтобы не зависеть от comming/leaving home.
  17. vicman077
    vicman077 Участник форума
    8 июл 2017
    119
    Кто нибудь знает какой цвет проводов в двери или какие пины в разьеме дверного блока идут на подсветку в зеркалах?
  18. jendoz
    jendoz Участник форума
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    Как снять плафоны, кто-нибудь перепаивал диоды?
  19. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Разобрать зеркало.
  20. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    А для замены диодов на новые ( оригинал) , при разборке зеркала, риска отклеивания нет? или есть?)
