подсветка номера - молевка, но бесит
Тема в разделе "4L", создана пользователем Leon582, 30 окт 2014.
  1. Leon582
    Leon582 Участник форума
    9 июн 2011
    362
    Q7 4,2
    #1 Leon582, 30 окт 2014
    подсветка номера - мелочевка, но бесит
    Q7, 08 год, перестал гореть левый плафончик подсветки номера, правый обычно горит, но пару раз было такое, что тоже гас и тогда машина пищала, что обе лампы сдохли, но потом правый зажигался вновь. Причем, такое не первый раз. В прошлый раз сам поменял лампу в левом - результата ноль - не горит. Поехал к ОД - посмотрели как на идиота, сказали поставили вам новую лампу и все ок. Вот сейчас опять проблема и опять самостоятельно ничего не получается....
    У кого нибудь такая фигня была?
  2. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Подгорают контакты и плавится пластмасса и уходит внутрь-теряется контакт на фонарях на ручке задней двери. Купил новую, но пока не ставил - работают фонарики(контакты подгибал и зачистил)
  3. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Езжу с одним плафоном и не парюсь :) Руки не доходят новую ручку с плафонами купить...
  4. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Обязательно проверь, у тебя руки из верхней половины туловища растут:D:D:D:D:D:D!
    Без обид:beer:.
    Выкини старый плафон и поставь новый или светодиодные вместе с блоком комфорта.
  5. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Это тут при чем?
    Некоторые без обшивок дверей ездят и не парятся.
  6. зумер
    зумер Новичок
    31 июл 2014
    13
    Q 7 3.0 td 08г
  7. Leon582
    9 июн 2011
    362
    Q7 4,2
    руки .. ну это когда как) чаще все же из верхней половины, хотя.. (вспомнил защелку крепления обшивки багажника, навечно упавшую внутрь двери багажника=) ну да не об этом)
    Судя по тому, что при снимании плафона освещения никаких дефектов не визуализируется - проблема внутри.... Подскажите- это надо менять всю планку с камерой заднего вида или ? Где б номерок детальки посмотреть?)
  8. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Нет ничего вечного.
    У меня упало 2 гайки крепления спойлера, в самый низ двери. Вытащил за 5 минут.
    Для начала стоит почистить контакты, разогнуть усики и/или отогнуть контакты в планке.
  9. Leon582
    9 июн 2011
    362
    Q7 4,2
    все что на виду чистилось/отгибалось/подгибалось итд. безрезултатно.
