Ответ: подсветка кнопочки... Ты о чем, дружище? Отражатель стоИт внутри ЗПТФ, его никто не трогает (фонарь-то неразборный!). Речь идет только о выламывании дырочки под лампу, чтобы она внутрь фонаря просунулась. Так что тут все чики-пики, не извольте сумлеваться!
Ответ: подсветка кнопочки... Ну что ж, ищи патрончик по разборкам и жди весны, поглядывая в раздел "Гараж" - соберемся как-нить на коллективный ремонт! Поможем!
Ответ: подсветка кнопочки... Точно так, в своё время проделал эту операцию на Сантане, работало супер!
Ответ: подсветка кнопочки... А чего с ней - не работает? или тоже лампочки на светодиоды поменять? Все эти кнопки расковыриваются элементарно за минуту.
Ответ: подсветка кнопочки... А я чё то не понял, кнопки всегда должны гореть или тока при включении габаритов? Я вчера у себя впаял светодиоды и теперь они при повороте ключа включаются... так надо, или я че то не так сделал?
Ответ: подсветка кнопочки... обогрев не вкл. раньше всё работало если не предохр - значит кнопка либо сдохли одновр.олбогр.заднего стекла 2х зеркал
Ответ: подсветка кнопочки... У меня на этот счет 2 новости, плохая и хорошая. :cry2: : если прогорели контакты кнопки или пластмасса вокруг неподвижных поплавилась так, что они уплыли и не контачат, то лучше не пытаться такую кнопку реанимировать. В итоге выбросишь расковырянную. На разборке не проблема купить кнопку, которая вполне нормально контачит, т.е тепловыделение от сильного тока через ее многострадальные контакты не успело ее сильно повредить. Стоимость 150...200...250...300 руб, как повезет. В такой свежекупленной кнопке полезно, конечно, установить светодиоды (будет очень красиво и не будет греться крышечка от дурацких лампочек). А саму кнопку ОЧЕНЬ желательно подключить через релюшечку - подойдет (ИЗВИНИ УЖ, ТАЗоненавистник! ) любая 4-5-контактная - в ТАЗовских магазах просто завались... Этим обеспечишь практически абсолютное бессмертие кнопки (сможешь потом внукам подарить полезную РАБОТОСПОСОБНУЮ весчь! )
Ответ: подсветка кнопочки... Да, а чтобы убедиться, что дело в кнопке или нет, выдерни кнопку из фишки, а контакты с толстыми проводами на самой фишке замкни ну хоть толстой распрямленной скрепкой. Надышав предварительно конденсату на заднее стекло и зеркала
Ответ: подсветка кнопочки... отключается кнопка обогрева на а6 с4 точно сама. Не фиксируется. на сотках встречал у всех что фиксируется.
Ответ: подсветка кнопочки... к сожалениюкнопочка стоит отнюдь не 300 рэ а не менее 900 я думаю за 100р мне радиомастер её сделает..
Ответ: подсветка кнопочки... Не у меня фиксируецца, сама не отключается, наверно все зависит от года выпуска<img>
