в смысле нет разъемов в фишке, или нет пинов (штырьков) торчащих из БК? если пины есть - надо промерить наличие на них + или - (в смысле работает ли БК в нужном режиме) - предполагаю что БК могут быть разные (буковки на конце номера блока). если есть - то можно попробовать ответные разъемчики смастерить из подходящих от старого БП компьютера например... ну по ситуации и месту вобщем
Да отсутвуют разъёмы в фишке! Пины из блока комфорта выходят! Я проверять не стал когда блок вытащил и в нем ковырялся осташно :smile8: чегонибуть коротнуть.
Дорогие одноклубники! Для реализации опции дополнительного освещения салона нужно посмотреть номер блока комфорта. Блок комфорта J 393 8E0 959 433 BQ ( как на моей машине) не может быть перекодирован! Подсветка ног с этим блоком работать не будет!!! Нужно менять блок !Можно сделать только подсветку в дверях, она работает от блоков дверей. Для подсветки ног можно параллельно из дверей протянуть провода в салон , только нужно учитывать - в дверях минус постоянный, а в салоне плюс постоянный, а минус приходит из блока J 393 . Контакты в пины можно заказать по ЕТКЕ. Я в своей машине сделал всю проводку для освещения, осталось поменять блок и запрограммировать его. Кому интересно- задавайте вопросы.
А как посмотреть буковки в блоке комфрта? VagCOM-ом например можно или опять всё разбирать и смотреть? И как заказать пины на разъём?
При просмотре прибором нужно попробовать поменять кодировку, если поменяется - подсветка будет работать.
Комрады, помогите, уже продолжительное время не работает подсветка ног. Двери с нижних торцов светят, а вот плафоны на ноги нет. Лампочки там точно есть - сам видел, раньше светило! Может по кодировке блок сбился?
всем привет все зависит от комплектации авто.недавно ставил автозапуск на а4 2007г.в. там не было ни одной из подсветок .так как была необходимость подключения концевиков дверей,пришлось разобраться во всей этой системе,так вот единственный(простой) вариант реализации подсветки это тащить провода из дверей ,нужно подключиться к(насколько помню)серо-фиолетовому проводу на нем появляется(-)при открытии двери,этот провод есть только на участке от конц.выкл.до мультиплексорного блока в двери, в салон сигнал попадает в виде цифрового сигнала,в свою очередь блок комфорта (находится под водительским сиденьем)обрабатывает этот сигнал и выдает аналоговый потенциал(-) на потолочный плафон .на данном авто в БК не было одной из фишек (штырьки из БК торчат но на них нет никакого сигнала- возможно нужно включать сканером)скорее всего на другой комплектации как раз в этой фишке и находятся выходы на подсветки.В итоге сверлим дырочки в дверных разъемах, места там предостаточно проводим (-) а (+) берем от предохранителя
всем привет все зависит от комплектации авто.недавно ставил автозапуск на а4 2007г.в. там не было ни одной из подсветок .так как была необходимость подключения концевиков дверей,пришлось разобраться во всей этой системе,так вот единственный(простой) вариант реализации подсветки это тащить провода из дверей ,нужно подключиться к(насколько помню)серо-фиолетовому проводу на нем появляется(-)при открытии двери,этот провод есть только на участке от конц.выкл.до мультиплексорного блока в двери, в салон сигнал попадает в виде цифрового сигнала,в свою очередь блок комфорта (находится под водительским сиденьем)обрабатывает этот сигнал и выдает аналоговый потенциал(-) на потолочный плафон и на щиток приборов.на данном авто в БК не было одной из фишек (штырьки из БК торчат но на них нет никакого сигнала- возможно нужно включать сканером)скорее всего на другой комплектации как раз в этой фишке и находятся выходы на подсветки.В итоге сверлим дырочки в дверных разъемах, места там предостаточно проводим (-) а (+) берем от предохранителя
