А зачем тебе лезть в двери, если ты хочешь поставить освещения для ног водителя и пассажира? Эти плафоны находятся под бардачком и под рулевой колонкой. И как выясняется в дверь лезть не нужно, по крайней мере чтобы подключиить правый плафон!
дружище) я же написАл "сорри за офф")) вот про эту лампочку речь: http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4534498&postcount=46
Получается у тебя в дверях есть стёклышко, а лампочки нет? Или для освещения пространства ног стеклышки есть а лампочек нет? Запутался не пойму просто :smile42:
да, в дверях) стеклышко есть, а лампочки нет) а подсветка для ног мне никчему, на грязные коврики смотреть штоле?)) сорри, всё имха)
как я понимаю, у тебя там не фонарь, а просто отражатель, вроде этот 8P0 947 412, и лампочку там ставить просто некуда, он для этого не предназначен, хотя может и ошибаюсь...
инструкция по снятию блока комфорта http://www.autoprospect.ru/audi/a4-...alnogo-bloka-upravleniya-sistemy-komfort.html отчет по снятию блока комфотра на пассате http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=93045
Вчера дошли руки до разъёмов: снял бардачёк, там есть 12 пиновый разъём. У меня подведено всего четыре провода к нему. На двух из них сидит подсветка бардачка: красно-желтый + серый (или какой то коричневый). К двум другим ничего не подключено: фиолетово-белый + коричневый. Подскажите что за провода ? У кого есть схема? И еще лазил я под коврик со стороны водителя - не обнаружил ни какого блока комфорта :icon_suicide:. Где его найти?
Ребята, а влоке комфорта 6 разъёмов. Какой именно Т16? Или он там будет один черный разъём, а все остальные других цветов?
Я думаю подсветку внизу двери сделать довольно просто (если есть боковая подсветка в двери) - просто поставить плафон и запаралелить с боковой подсветкой ИМХО! Как вы думаете комрады?
Да тогда сложнее подключается, у меня есть боковая подсветка я когда в двери полезу хочу поставить нижнюю подсветку, а подключу в паралель боковой. Может колхоз но работать будет как надо!
Сегодня выбрал время и решил добраться до блока комфорта. Пройдя определённые трудности я до него долез. :bt:Нашёл 16 пиновый разъём, благо это было не трудно он там один и один чёрный (на моём рисунке разъём под номером 2). Но когда вскрыл этот разъём фишки к которым нужно подвести провода с плафонов пустые :icon_suicide: . Ничего подходяшего что бы можно было использовать я не нашёл - пришлось собирать всё обратно. Как кто решает эту проблему - отсутсвия фишек? Не у всех ведь есть нужные фишки. У меня только одна пока идея - пошукать на разборке
