Ранее писал об ошибке р0068, сегодня был на диагностике у него по программе ошибка р0068 идёт подсос воздуха, только где мать её, диагност говорит маслоотделитель меняй, что я сомневаюсь так как мебрану в начале мая поменял, было все гуд, я снял его, мебрану посмотрел, промыл,на вид все там нормально,мебрана как новая, на просвет не одной дырочки. При работе двигателя, открываю маслозаливную, поднимаются обороты и крышку присасывает не слабо, вроде так не должно, не помню. Я уже все облазил все трубочки,патрубки всё сухо, цело. Дросельную другую ставил, все без изменений, че ей надо я хз. По симптомам почти не заметно, чек расход топлива увеличился, едет нормально, обороты не плавают, только после перегазовки подвисают на полутора тысячах. Помогите советом.
Присоединяюсь. Такие же симптомы, но иногда плавают обороты, немного но есть. Делал опресовку впуска, поменял мембрану маслоотделителя. Сегодня в сервисе всю проверили, проблема не выявлена. Горит чек, компьютер ругается на массу воздуха во впускном коллекторе и угол поворота дроссельной заслонки, при условии что дроссель полностью закрывается. Сняв патрубок и закрыв дроссель пакетом, машина работает ровно, где подсос? Уже не знаю что делать.
У меня проблема в итоге из-за маслоотделителя не знаю каким образом, но через него подсасывал воздух, при этом мембрану новую поставил пару месяцев назад, снимал мембрану, на просвет каждый см просмотрел, не одной трещенки или дырочки, как новая, менял крышки маслоотделителя , всё без результатов , опресовку сделал, все герметично ни где не шипело и давление не падало, прислонился к этой крышки где мембрана стоит на работающем двигателе, услышал шипение в нем, заказал новый, поставил и всё нормализовалась, так и не понял, что за херня со старым случилась, мембрана новая, идиально к крышке прилегает, но где то секло.
Достаточно сильно. Причем от маслоотделителя идет странный звук. Один из мастеров говорит, тип масло должно жрать тоннами, если маслоотделителя хана.
Маслоотделить звуки работающий мембраны должен издовать и не больше, сравнить тебе надо, я послушал как на исправном моторе он работает и как у меня, разница была очевидна. Так что может тебе тоже стоит новый маслоотделитель установить .
Завтра поеду в сервис, там ребята нашли рабочий маслоотделитель, будут перекидывать, выяснять, в нем дело или нет. По результатам отпишусь.
Совсем замотался, не было времени отписать. Крч, переброс рабочего маслоотделителя дал понять что дело в нем. Заказал новый, последней ревизии BL, поставили, все стало идеально, машина работает ровно, я доволен. Цена вопроса 5000 руб.
