подсос воздуха
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Viktor63, 13 фев 2013.
  1. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    ребята я выше написал что плохо заводится на горячую если это подсос воздуха в топливной системе может кто подскажет как можно это определить
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Воздух в прозрачных трубках идущих от фильтру к ННВД наблюдается ?
  3. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    трубки темноватые от старости но когда поменял фильтр не замечал
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок есть?
  5. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    заказал жду сегодня посмотрел пузырьков нету но когда я делал диагностику правда на хх форсунки и впрыск все было в норме
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    никак, устранить по порядку все предполагемые утечки, резинки, шайбы, шланги....
    Опресовка помогает не всегда, в лучшем случаее она покажет утечку на горячем двигателе, на холодном почти никогда.
  7. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    хорошо спасибо буду искать
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему так?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    расширение/размягчение материалов при нагреве
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шиберный в каком состоянии имеет бОльшие зазоры? Мне думается в горячем.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Про опрессовку. У меня держит 4 атм. 2 часа точно, а пузыри нет-нет да и появляются. Думаю опрессовка далеко не во всех случаях способна показать место утечки.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И мозг ТНВД равномерно болтами подтянут?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Три насоса (купленный восстановленный, родной перепаянный, восстановленный после замены мозгов). Поведение одно, найти место подсоса пока не удалось, выхожу из положения доп. подкачкой. Но на постоянку доп. насос ставить пока не рискую. Нет уверенности в его надежности (был претендент - включил его, завел авто, пошел курить, вернулся, а он молчит, благо воздуха не хапнул), вот так понадеешься, поедешь куда подальше, а он сдуется и подсос опять пойдет и опять к тнвд пушной зверь прибежит.
