Обнаружил подсос воздуха через фильтр топливный. Если пускать топливо через фильтр как обычно то идёт много пузырей, а если мимо него топузырей нету. Заметил что на каёмке фильтра мокро (солярка). Уже 2 фильтра поменял, все трубки и хомуты, термостат топливный тоже, но проблема не ушла. И ещё поставил прозрачную трубку на вход перед фильтром. Она не полная а уровень солярки в ней меняется.....Где искать, что это может быть ....подскажите...
