вроде регулирует датчик движения в салоне (если собаку например оставили) и датчик кол****ия кузова (если стоит под наклоном) но это только догадки!)
Всетаки фотки будут необходимы. Не понятно о чем говорим. Замок ручка или замок механизм на торце двери? А вообще в мануале ВСЕ расписано по штатным кнопкам (назначение, методы использования)
Сверху написано про это Спойлер Функция контроля салона При регистрации системой контроля салона передви- жений в автомобиле включается сигнализация. Илл. 53 Кнопки системы контроля салона Отключать функцию контроля салона при вероятности срабатыва- ния сигнализации в результате нахождения в салоне автомобиля, например, животных или подвижных предметов⇒ . Функцию противобуксировочного контроля отключать при вероятности срабатывания сигнализации в результате транспортировки (на- пример, железнодорожным или морским транспортом) или бук- сировки автомобиля. Отключение функции контроля салона − Нажать расположенную на двери кнопку ⇒илл. 53. − Запереть автомобиль. Отключение функции противобуксировочного контроля − Нажать расположенную на двери кнопку После отключения функции контроля салона / противобуксировочно- го контроля в кнопке / горит диод. Дополнительно, примерно на 3 секунды, загорается расположенный в двери водителя светодиод. После за- пирания автомобиля светодиод мигает в быстром режиме в течение 3-х се- кунд. Примерно через 30 секунд после этого диод начинает мигать мед- ленно. При последующем запирании автомобиля функция контроля салона / про- тивобуксировочного контроля снова включается автоматически. ВНИМАНИЕ! В запертом снаружи автомобиле с включенной защитой от взлома никто не должен оставаться, прежде всего - дети, т.к. двери и окна изнутри не открываются. Запертые двери в экстренном случае препятствуют оказанию посторонней помощи находящимся в авто- мобиле людям - опасно для жизни!
если мне понадобится помощь по составлению темы,обязательно обращусь к тебе,а пока не суй нос куда не надо!!!
Прочитайте пожалуйста правила составления тем на форуме,и не реагируйте пожалуйста агрессивно на высказывания, за всё перечисленное предусмотрены определённые меры наказания от модераторов.Спасибо за понимание.
