Подскажите схождение-развал...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Scarab, 6 мар 2012.
  1. Scarab
    Scarab Новичок
    29 ноя 2005
    60
    Q7
    в каком положении подвески делать нужно?
    Делал на автомате, а тут в форуме чтото вычитал про Динамик.
    P.S. Когда делал ставил также режим домкрата, но - зажигание вырубил, подъёмник поднял и колёса всеравно опустились, я так понимаю режим Домкрат только при ВКЛ машине работает?
    Спасибо!
  2. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Делать в том режиме, в котором постоянно эксплуатируете авто. А режим домкрата не должен стопорить подвеску, так что опустились они правильно, так и должно быть.
    Зы: я у себя в режиме комфорт сделал - усе гут, зажигание не надо оставлять включенным.
  3. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    главное чтобы руки росли из правильного места и мастер с головой и хорошим оборудованием.
    а то мне сделали на Рольфе что пи................
    пришлось переделывать вроде как все гут
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    делал в комфорте,все гуд!!
  5. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    делал в комфорте, так и надо делать
  6. Scarab
    Scarab Новичок
    29 ноя 2005
    60
    Q7
    Спасибо за ответы!
    А зачем вообще нужен тогда режим домкрата?
  7. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    как я понимаю: он дает возможность клапанам на пневмобалонах впускать и выпускать воздух из них. Делается это для того, чтобы не создавалось разряжение внутри балоном, и избыточное давление попросту не разорвало их. Советую пользоваться режимом домкрата при шиномонтаже и заезде на подъемник, т.к. заменабалона стоит айяй:nod: На правильность описания работы данного режима не претендую, описал примерно своими словами как он работает по моему мнению. да и это не столь важно)
  8. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Привет. А где переделовал, в Орле или в Москве?
