Тоже стучит с права,вот эта хня,затену болт со всех сил и пару дней нестучит и потом опять потехоньку начинает,стучит на неровностях или когда кузов кренится.
А что за сайлент, откуда ему там взяться, и номерок у него есть? Этот болт крепит стабилизатор кручения балки, что делает заднюю подвеску псевдозависимой при вывешивании одного из задних колес, и связь этого стабилизатора с балкой должна быть архи жесткой, как у торсиона. Может все таки подумать?
Вряд ли причиной стука является этот болт, не те у него нагрузки что бы стучать, проверь лучше тягу Панара, а еще лучше при проверке заменить на ней сайленты (431505702) т.к. стОят они копейки
У меня именно этот болт после замены сайлента когда его не дотянули при раскачивании крене кузова или сильных ямах при движении издавал сильный металический звук (как удар) проблему решили новым болтом и гайкой и метровым воротком чтобы затянуть как надо! И о чудо, проблема исчезла! ))))
У меня тоже стучало, суппорта. Справа сильно очень. Выточил новые пальцы с небольшим припуском. предварительно замерив диаметр в скобе. Отверстия в скобе рассверлил на 0.1 мм больше, чем палец. Теперь тишина! Слева тоже собираюсь сделать, хоть там и несильно побрякивает.
