С трудом верится, Чтоб через прокладки кл. крышек уходило два литра масла))))) Весь моторный отсек был бы в масле Я меняю масло каждые 15 тыс.км. Повторюсь что до замены прокладок кл-х крыше уходило где то 3л. Двигатель был весь в масле, но не моторный отсек.
вот что бывает когда литр на 1000 кушает стойкий в 0.3мм нагар который берет только стальная щетка меняю колечки колпочки итд
Здравствуйте! у меня ауди а 6 1998г 2.8 л 193 л.с двиг.6-ти цилиндровый.такая проблема образовалась... машину завожу ,а у меня из подголовки дым выходит.что это может быть??подскажите кто может.Давление масла не поднимается в норме и еще из под глушителя дым не выходит.может прокладку надо поменять? и сколько будет стоить ремонт?
Думаю ты правильно мыслишь и у тебя из под одной из прокладок клапанной крышки масло сочится и стекает на впускной коллектор, и как правило получается так, приехал поставил машину, пока теплая и жидкое масло стикает через щели и собирается в районе выхлопного коллектора. Далее утром ты заводишь, труба прогревается и масло начинает обгорать Прокладки клапанных крышек это болезнь, их хватает на 30-40тыс км как пишут на форуме, далее замена. Там конечно мало место, но все же перед заменой прокладки глянь может еще что, сальник какой или патрубок, чтобы два раза не лазить
Извените что пишу в эту тему но я не нашёл подходящей касаемо моего вопроса! Нужно поменять подшипник в редукторе 6 МКПП DQS audi a6 2000 оригинальный номер запчасти 113517185В вопрос в том что это роликовый конический подшипник или простой шариковый?? Так как в гугле пробивает как и ступичный подшип! Подскажите кто знает там роликовый нужен или шариковый? Заранее благодарен!
У меня ALF.масло уходит до 2х литров от замены до замены.а бензин по трассе 7,9.рассчитывал по пробегу и литражу.тут точно без ошибки!
Доброго дня! Я б магистраль забрал...Что есть в комплекте? Недавно у себя чистил. Шланг верхний, что между головами, менять надо. Развалился от старости.
всем привет! сколько должен кушать масла и горючки alf 2.4 165л.с акпп переднеприводный? ато у меня выходит на 7000 около 4литра масла сожрало, но движка подтекает, но а горючку жрёт оклоло 18л/100км, и выхлоп какой то вонючий и на холодную заводишь сизый дым идёт где то 30секунд потом нормально. сёдня дал ей просраца на 5000 оборотах сизыватенький дымок идёт а при нормальной езде выхлоп нормальный. подскажите пожалуйста что делать
Красивые фото! Нагар достойный "хорошего" бензина! Ничего нового. На клапанах и канавках поршневых колец будет тоже самое
