Подскажите с выбором Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Walf, 30 июл 2012.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Зеркала - если не отмывается средством для чистки стекол - скорее всего замена зеркального элемента.
    Сколы краски - грунт, потом краска (без грунта краска быстро облетает), антикором не желательно, некоторые портят лкп
  2. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Там просто пиз...ц с ЛКП, краска потрескалась даже под капотом, про арки я вообще молчу...думаю может по разборкам поискать целые и поставить пластик ???
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    :lol: твою же ж мать...
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    фото этой "прелести" :)
  5. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Ну покрутить вправо-влево! :lol::lol::lol: Тоже работа ведь!
  6. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Та не, вправо - влево - эт я на стоянке развлекаюсь :shock:
    Тут че то другое, механик сказал надо масло полностью прогнать, а старое слить из ГУРа..и прокачать...
    Фото всех этих прелестей постараюсь сделать седня и выложить, а то спать очень хоца :dead::dead::dead::dead:
  7. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Блин, компрессия - 9 - на всех 4 х цилиндрах, мастер сказал, что для такого авто - это норма :(...А мне кажется маловато...
    Попробую поменять сам на выходных жидкость ГУРа, и наконец помыть машину...:)
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    У движка АВТ мин. 7, норма 9-12, на АВК мин. 9, норма 11-16
    зы укажи код двигателя в профиле чтоб тебе более точные ответы давали
  9. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Мне тоже кажется, что "нормально" но маловато... ремонтная 7 (7.5), а так до 14 бывает вполне себе
  10. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Vinni58, опередил! :rock:
  11. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    можно попробовать раскоксовыватель
  12. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Можно попробовать, но обычно реальный результат когда несколько цилиндров близко к норме, а один, например, резко меньше(коксонулся). Вот тогда все выравнивается обычно. Если все одинаковые, то, конечно, может и лучше станет, но редко все разом коксуются, хотя бывает всякое... Еще вопрос как масло кушает... Тоже покажет реальный износ!
    В любом случае еще можно залить масло в горшки и замерить компрессию. Будет понятно, как кольца прилегают.
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    не надо фигней страдать, шняга это все. Только капиталка решит проблему
  14. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Вот и мастер сказал, что все в норме...:laugh:
    Так что не буду пока трогать движок, масло кушает немного + троит крышка маслозаливного отверстия
    Зеркала оттереть не удалось - видимо под замену, вечером помою и выложу фотки
    Блин, второй день не могу найти ремня на кондер 10х950, и пыльник на внешний сторону шруса..наверное придется заказать в экзисте :)
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    скорее всего мск надо поменять, и посмотреть на предмет утечек
    поменять свечи, ВВ-провода, крышку и бегунок трамблера (если есть, не знаю просто че там на авк и авт стоит)
    если течет - замени на ней резинку, цена оригинальной 100 р.
  16. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    #156 Santarin, 9 авг 2012
    Вот здесь не соглашусь. Я считаю, что раскоксовка, особенно если компрессия ровная(хоть и низкая) скорее не поможет. Но вот в случае провала компрессии в одном из цилиндров знаю несколько очень успешных примеров... скажем так: с 7.5 в одном горшке при 10.5+- в остальных до 13 почти равномерной по двигателю. НО естественно износ раскоксовка не лечит. Тут только капиталить....:nod:
    А если у ТС масло особо не ест, может вообще лучше не лезть, максимум сальники клапанов и течи проверить! :)
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну так то да
  18. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Черт... долго ответ "не отпускаю", а потом забавно все дублируется...:lol:
  19. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Да там не особо то и течет, резинку можно на экзисте поглядеть? Или можно взять и в другом магазе :shock:
  20. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    прошел 800 км, подлил наверное грамм 100... может меньше...но немного - это точно, продаван говорил, что менял прокладку и маслосъемные колпачки, свечи нормальные, мы ж их снимали, када компрессию меряли :)
