Подскажите! При наборе скорости более 30 км.час начинает работать не прекращаясь мотор пневмо-подвески, В чем может быть причина,?
Возможен износ поршневой насоса, на поршне пластиковое разрезное кольцо, есть у ВАГа даже ремкомплект с этим кольцом но его установка нечего не решает(износ гильзы), для проверки можно снять с насоса голову и подмотать под кольцо нитку ХБ, если дело в поршневой, поможет на короткое время, но нельзя исключать и негерметичность системы (стойки, трубки).
