Подскажите про запчасти для ГРМ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем _Frodo_, 7 апр 2012.
  1. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Вот именно не палёный..... есть какие нить различия в палном и непалёном??
    ХЕПУ , тоже ставил, но хотелось услышать мнение со стороны, я его услышал, спасибо!
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Точно не скажу, где смотреть различия на коробке, или на ремне, но был опыт когда купленный БОШ "гулял" по шестерёнке, туда сюда.
    Поставил другой БОШ, ровно стоит.
  3. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    Я после работы зашел в магазин и нашел, подходящий по номеру elring 155.560( как elring по качеству?) он отличается от моего тем что внутри не пружинка, а более плотный материал вроде как тефлон, а посадочные размеры одинаковые, продавец сказал что разницы нету.Что это с пружинкой даже лучше будет,я ей конечно не особо верю, но и вправду посадочные размеры ведь у них одинаковые.
  4. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Элринг не плохие сальники.
  5. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    По этим помпам HEPU последнее время по разным форумам куча негатива . Себе SKF поставил. Оригинал сильно кусается, да и мне ремень перекинуть не трудно самому на 2.5 V6 (
  6. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    Да это точно, последнее время люди HEPU не довольны, себе Graf поставлю,все запчасти уже в багажнике лежат:)Ремень contitech взял.
  7. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    Добрый день,если он может быть добрым,сегодня поменяли ремень грм, машину всю колбасит на холостых, показания расходомера 5-7г/с,снимаешь фишку ничего не меняется, едет вроде хорошо,угол зажигания скачет от 0 до 12????
    Подскажите что может быть? Возможно что зажат какойнибудь патрубок на турбину изза этого может такое быть????
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А ГРМ по меткам выставили ??? ГНЦ правильно поставили ???
    Если ты турбину и ВКГ, при замене ГРМ не трогал, то нечего туда и думать.
    Проблема в том месте, куда последний раз лазили.
  9. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    #29 _Frodo_, 26 апр 2012
    Ну угол опережения зажигания ведь в норме....а как гнц можно не правильно поставить?
    Они сказали что оно иизношено. цепь под замену и она трет снизу,а почему показания ДМРВ 5-6 а не 2г\с??
    Движок как бы троит,а метки можно проверить не снимая морду?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.631
    Литва
    cannondale sl2
    метки стоят неправильно. но ничего страшного, скоро ты освоишь процедуру в совершенстве - в частности, при замене помпы :lol:
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.631
    Литва
    cannondale sl2
    можно, но все равно придется снимать.
  12. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    Смешного тут ничего нет. помпу я тоже поменял,
  13. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    787
    A6 С7 3.0TDI
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.631
    Литва
    cannondale sl2
    еще раз заменишь скоро, и так до тех пор продолжаться будет, пока не поймешь, что оригинал - самый правильный и дешевый вариант.
    смешного действительно мало - машину чинят те люди, которые не созданы для этого...
  15. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.631
    Литва
    cannondale sl2
  17. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Ошибка при установке в метках ГРМ, нужно быдо колено прокрутить пару тройку раз, от руки, и посмотреть совпадение после прокрутки.
