Подскажите про рулевой наконечник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем woron, 17 мар 2007.
  1. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Ответ: Подскажите про рулевой наконечник
    Проблема проворачивания шарового пальца при закручивании новой гайки решается довольно просто.
    Вставляю палец , под шарнир деревянный упор от земли в корпус рулевого наконечника и чуть опускаю домкрат.
    А открутить поржавевшую гайку по забитой грязью и ржой резьбе действительно бывает проблематично. Начинает откручиваться легко, но потом упирается, и в этот момент происходит проворачивание пальца.
    Для упреждения данной ситуации перед откручиванием гайки наварачиваю лерку, для того чтоб прочистить резьбу.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    1+:up:
    Вот она победа разума над бездушным железом:rock:
    Как говорится,просто как всё гениальное.
  3. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    кстати тот наконечник что не прокручивается-может быть без смазки!
    так что это не показатель.
  4. woron
    woron Новичок
    12 май 2006
    18
    Audi 80 1.6
    #24 woron, 20 мар 2007
    Вот и объясни людям, какие со смазкой, какие без..., какие хорошие, какие плохие, как это определеить..? Какого производителя лучше, какого хуже..?
