Подскажите про кондёр! А6С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 29 май 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.413
    если холода нет, значит не нормально.
    нужны измерения давления на ХХ, когда холодит и на оборотах, когда холодить перестает.
    т.е. нужен лог группы 1.
    а лучше подключить манометры по высокому и низкому и наблюдать давления.
    если при увеличении оборотов давление на всосе упадет ниже 1,5-1,6 и в этот момент перестанет расти высокое, а затем они выравняются, то я бы почистил дроссель.
  2. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Спасибо. А то эти товарищи на сервисе начнут мне говорить что лучше компрессор поменять и что книжки читать не нужно фегня там написано это мне про грм спец ключи сказали что они не нужны.
  3. Виталий Олегович
    6 ноя 2011
    12
    А6/С5 3.0Q Tip 03г
    #23 Виталий Олегович, 5 июн 2012
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4B0-820-043-MY2.clb
    Номер детали: 4B0 820 043 AP
    Компонент:: A6-Klimavollautomat 0208
    Кодировка: 00100
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 68D5AFD00868C4E
    1 Ошибка найдена:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    вот на такую ошибку указывает шнурок, при сканировании в рабочем режиме давление при пуске выросло до 22бар и упало до 18бар, радиаторы прочистил мойкой, ser_gr72 подскажи по поводу адаптации, или где можно инфу просмотреть по таким вещам, а то по шнурку много проблем нашел
    онтроллер 35: Центр. замок Описания: 4B0-962-258.clb
    Номер детали: 4B0 962 258 N
    Компонент:: Zentralverrieg.,DWA D38
    Кодировка: 06991
    Код сервиса:: WSC 00351
    VCID: 346D0BA0042070E
    5 ошибок найдено:
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 - нет связи
    и датчики парковки отказали
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.413
    радиаторы надо расцеплять и продувать между ними.
    или промойте между ними, иначе только забьете соты.
    давление большое.
    проверьте работу вентиляторов.
    надо зайти в кодировку и прописать блок правильно.
    согласно таблице (она будет в подсказках, если навести курсор на окно с кодировкой)
    coding
    C00,Heating/Air Conditioning (J255) Coding
    C01,0?xxx: Options
    C02,+1 = Heated Front Window installed
    C03,0x?xx: Compressor
    C04,0 = Compressor with Clutch (N25)
    C05,1 = Compressor with Regulator Valve (N280)
    C06,0xx?x: Country/Market
    C07,0 = Rest of World (RoW)
    C08,1 = North American Region (NAR)
    C09,2 = Japan (JP)
    C10,0xxx?: Vehicle/Engine Type
    C11,0 = Gasoline Engine with Left-Hand-Drive (LHD)
    C12,1 = Gasoline Engine with Right-Hand-Drive (RHD)
    C13,3 = Diesel Engine with Left-Hand-Drive (LHD)
    C14,4 = Diesel Engine with Right-Hand-Drive (RHD)
    остальные ошибки сбросить и смотреть какие появятся снова.
    ничего адаптировать не надо.
    кто вдолбил вам эту мысль?
