Подскажите признаки сдыхания турбины.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем !kar, 25 июл 2007.
  1. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Mazda 6 MPS чёрный, совсем черный
    Ответ: Подскажите признаки сдыхания турбины.
    Объяснил понятно:)
    Только какой патрубок отцепить?
    И скажи если этого не делать какие последствия??
    Меня лично устраивает расход масла.. без долива на 10000км...
    На сколько я понимаю впринципе ничего страшного не случится из-за этого..
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    отцепить..? металическая трубка сапуна-резиновый гнутый патрубок-пластмассовый клапан-гофра впуска (это последовательность компонентов для осознания). Вытаскиваешь клапан из гофры и его снимаешь. Открывшееся отверстие в гофре отверстие глушишь условно болтом,и обжимаешь хомутом. на гнутый резиновый патрубок одеваешь фильтр. Все. Можно ничего и не делать,раз все устраивает....
    (кстати убрав вентиляцию из ВПУСКА, имеем менее (ну хоть чуть чуть..) горячий и вонючий воздух на впуске......), ну и отсутствие подсоса масла из поддона.
    на ХХХ кстати поумней сделано - там это масло СЛИВАЕТСЯ обратно в картер...
  3. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    #23 Konstantin_K, 26 июл 2007
    В общем у меня тоже была такая проблема, после работы на хх при движении с места вылетал дымок из трубы, но два дня назад прочистил вентиляцию картера и вытащил эту трубку из воздуховода, ну теперь вроде все в норме... тьфу, тьфу, тьфу. Очень боялся что это косяк с турбиной, ведь новую поставил.
  4. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Понял я вас.. у меня на ХХ при пуске холодной машины есть белый дымок букваль секунд 20-30 после чего все приходит в норму.. я грешу как раз на это малос в воздуховоде..
  5. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    блин, мож завтра и допру.. но у меня тож дымок был после ХХ, сейчас всё разобрано (послезавтра вроде как соберут-сделают), проверка двигла показала полное отсутствие масла после турбы (хрена ли, новая), давление масла 2 атм на горячей на ХХ (вроде норма), компрессия 12-12-11-11 - тоже отлично для 230 ткм.
    Надо допереть до как вентиляцию эту нахрен заглушить при помощи фильтрика :)
  6. redder_sy
    redder_sy Участник форума
    23 июл 2007
    111
    A6 V6 2.6 1997
    Белый дым (как облака в небе) с задницы валит!!! Тревога
  7. redder_sy
    23 июл 2007
    111
    A6 V6 2.6 1997
    У дружка на Пассате наблюдал - сзади ехал турбина в хламе
  8. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    #28 MULLER, 27 июл 2007
    А че за фильтр надо поставить на патрубок вентиляции?
    от чего он подходит???
    Вот на эту письку номер 14 фильтр одевать??????
      306,9 КБ
  9. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    у тебя плановое ТО??
    Когда чиповаться поедешь...
    а зачем тебе допирать?? у тебя же нет масла в воздуховодах?
  10. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    когда масло летит по впуску оно закакивает всё. Ещё оно оседает на свечках и клапанах, а ещё у тебя в смеси воздух/бензус появляется ещё один компонент, который "правит" октановое число и горючка хуже сгорает. наверное так :nod: но это когда много летит.
  11. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Я завтра тоже на ТО...
    Масло гура...
    пыльник шруса...
    колодки...
    Дворники смазать нужно...
  12. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    В том то и дело что оно не летит.. оно там присутствует, но не увеличивается и не уменьшается...
    Дыма нет! потери в мощности не ощущаю...
    Дымок только на ХХ при запуске холодной машины..
  13. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    ага, первый раз в жизни поставил машину на полном ходу, потратив столько бабла на запчасти :))
    мне - чтобы масло не гннала.. вчера сообщили - там из под прокладки поддона сочится. Решили пока не лезть.
    Остальное на вчерашний день: ГРМ+ролики+натяжитель+МСК+цепь распредвалов+натяжитель+помпа+ремень.. это основная программа :)
  14. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    народная мудрость: Не мешай машине ездить!!!
  15. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    а ты уверен, что это дымок? может это парОК? а может бензус сгорает?
    У меня дымила при запуске на холодную, причём явно бензус не сгорал. Вочистил вентиляцию и промыл ДМРВ - дымить перестала.
    зы. Не знаю как на 1и8, а на 2и2 в металлической трубке с сапуна на клапан стоит сеточка. Она была у меня забита в глушняк.
  16. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    #36 !kar, 27 июл 2007
    МОжет и парок...
    Нужно будет залезть к выхлопной понюхать:)
    на счет сеточки очень сомневаюсь...
    Но как сказал ТОХА пока мешать машине ездить не буду..
    Еще прочитал что примерный ресурс турбины примерно 150т. у меня щас 125 на спидометре... если учесть, что при перегоне в россию немного скрутили то щас думаю порядка 160-170т... вот и задумался что может и турбина сдохнет скоро.. тьфу тьфу тфьу!!! тук тук тук!!!
    Думаю толи чипанутся до этого или уже подождать:D
  17. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Полностью с тобой согласен!
    а еще есть поговорка: "Хороший шум наружу вылезет!"
  18. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    А чиповаться когда поедешь?:drunk:
  19. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    ну чисткой ВКГ ты не мешаешь работать матору. А то получается, что и масло менять не надо :laugh: Ты, наверное, не представляншь какой там внутри гудрон :rolleyes:
  20. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Я кстати представляю какой там внутри гудрон...
    а я говорил не про матор а про машину целиком:)
    Как только проблема будет мешать езде она будет устранена... А пока я смысла не вижу туда лезть...
    А масло я и так меняю раз в 10000км... В Москве реже не советую...
