Подскажите пожалуйста AUDI A4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Федорович, 27 мар 2008.
  1. Федорович
    Федорович Участник форума
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Уважаемые господа. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой: А4 2001г. обломалась пластмассовая петля крышки бардачка. Вопрос - можно заменить отдельно петли или нужно менять всю торпеду, а может можно как то отремонтировать?
  2. ТёмА4
    ТёмА4 Bad e-mail
    3 дек 2007
    15
    Audi A4 2.0 л. 2004г.
    Ответ: Подскажите пожалуйста AUDI A4
    можно заменить бардачек, но можно попробовать"вылечить" петлю -ничего ведь не теряешь ! )) для этого потребуется клей "секунда" и стеклоткань. Далее снимаешь бардачек - 5 винтов, снимаешь крышку с осей, отсоединяешь доводчик. Потом ,как можно точнее , ставишь отломаную петлю (правую, как я понимаю)на супер клей на место .Затем аккуратными полосками стеклоткани проклеиваешь углы стыка, в три слоя, пропитывая каждый слой.После полного высыхания обрезаешь бахраму.Получилось прочно:up:. у меня та же проблема была )) правда бардачек ещё не собрал, закончу сообщу!
  3. Федорович
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Спасибо, жду результата.
  4. ТёмА4
    ТёмА4 Bad e-mail
    3 дек 2007
    15
    порядок! всё получилось, кроме фоток ))) стеклоткань закрашивается чёрным маркером и готово !
  5. ТёмА4
    ТёмА4 Bad e-mail
    3 дек 2007
    15
    так выглядит в салоне.
  6. Федорович
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Большое спасибо за информацию! Неделю был на работе. Завтра буду пробовать сделать по Вашему методу. Только интересно при демонтаже бардачка не сработает ли подушка безопасности.
  7. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    не сработает не боись,она там отдельно,если она там вообще есть:hi::dead::rolleyes::D
