Подскажите,почему высасывает только пол бака
Тема в разделе "4L", создана пользователем Евгений66655, 10 июн 2016.
  1. Евгений66655
    Евгений66655 Новичок
    10 июн 2016
    15
    Дальше глохнет,загорается жёлтая спиралька,дизель 3.0
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Перекачивающий накрылся
  3. Евгений66655
    10 июн 2016
    15
    оба работают
  4. Евгений66655
    10 июн 2016
    15
    в баке стоит 2 электрических насоса,подавали питание на них,оба работают.Незнаю что может быть,что еще посмотреть?
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а питание тоже приходит?
  6. Евгений66655
    10 июн 2016
    15
    питание не проверил,и как проверить его правильно? оно же не всегда включается?
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    мультиметром.
    Ошибки же есть когда глохнет?
  8. Евгений66655
    10 июн 2016
    15
    загорается только спираль и все
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ну это понятно, в блоке не прописывается ошибка?
  10. Евгений66655
    10 июн 2016
    15
    нет
  11. Евгений66655
    10 июн 2016
    15
    нет, не прописывается
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    VCDSом читал?
  13. Евгений66655
    10 июн 2016
    15
    НЕТ
  14. Евгений66655
    10 июн 2016
    15
  15. Евгений66655
    10 июн 2016
    15
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Так с этого и надо начинать. подключай нормальный прибор, 99% там должна быть ошибка по низкому давлению топлива, может еще какие будут на подсказку. Причин не много может быть...
  17. Евгений66655
    10 июн 2016
    15
    Спасибо буду искать
  18. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    В баке разве электрический перекачивающий насос ? там же вроде просто трубки и закон физики
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    на схеме глянь.
  20. Евгений66655
    10 июн 2016
    15
    там два электро насоса и куча трубок
