Подскажите почему греется!!!С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Igorek393, 29 июл 2008.
  1. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Ответ: Подскажите почему греется!!!С5
    ИМХО помыть это во-первых)
    это самое дешевое что можно сделать, для начала.
    на любой ПРИЛИЧНОЙ автомойке, есть услуга по промывке радиатора системы охлаждения.
    в идеале конечно ещё бы снять радиатор климы (тем более клима у тебя и так не работает, так что много не потеряешь:)) и промыть между ним и основным радиатором
    на колхозных автомойках у таджиков, лучше не мыть, а выбрать специализированные крупные автомойки:beer:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    я поражаюсь вам.
    а случаи, когда вискомуфта перестанет крутить тоже отбрасываем или забитые соты радитора и ему не хватает охлаждения от механического вентилятора.
    конечно, в идеале должно хватать и этого обдува, но машина не новая и тем-ра на улице может быть -20, а может и +35. это почему никто не учитывает
    если стоит датчик и схема управления вентиляторами по перегреву ОЖ - значит все должно работать!
    хотите давать советы - давайте нормальные.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    поддержу
    первое стоящее предложение,
    ну а дальше искать, почему не вкл. эл.вентилятор, т.к. при 110 по приборке точно должен включиться, причем на вторую скорость
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Упс, сорри, у меня основной электрический...о вязкомуфте только слышал...А карлсона кондейного вооще нет.....
    Начинать, как уже говорилось надо от печки....радиатора то бишь...
    Мыть, снаружи и внутри...
  5. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    да думаю только снаружи можно помыть)
    если только к в с/о не вода плещется;-)
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а причём здесь вискомуфта ? Основной-то вентилятор крутится
  7. Igorek393
    Igorek393 Участник форума
    23 июл 2008
    130
    патая
    спсибо за советы сёдня вечером попробую потом отпишу чё и как но если чё ещё кто знает пишите я всё попробую
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ты бы профиль заполнил, чтобы люди не гадали какого года машина, какой мотор
  9. Igorek393
    23 июл 2008
    130
    патая
    из всего вероятнее 3 вещи забит радиатор это процентов 20
    но мне кажется больше причина или что не включается втрой винт или что термостат
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    забитый радиатор + не вкл. эл. вент. = 100%
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    основной - это и есть крыльчатка, одетая на вискомуфту
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Даже если и не вода сейчас, то кто гарантирует что её там не было? Внутри по любому отмачивать и промывать....
  13. Igorek393
    23 июл 2008
    130
    патая
    а чем внутри промыть
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    спасибо, я в курсе... так вот, автор темы написал, что основной вентилятор работает, так зачем его рассматривать как возможную неисправность...
  15. Igorek393
    23 июл 2008
    130
    патая
    мужики облазил всё не нашёл этого датчика с верху!!!!тока какой то внизу!!!!!
    и то мне сказали что всё равно без кондея второй винт не ключится по любому!!!!
    а так в принцепи нашёл проблему наверно на**нулась виско муфта вентилятор можно остановить всегда рукой даже когда 100 градусов а говарят он должен крутится с двигателем когда 100 градусов
    но до этого же он тоже так был а машин не грелся
    может кто ещё что подскажет
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    #36 ser_gr72, 30 июл 2008
    пост №22
    какой ты датчик искал вверху?
    на картинке же показано, что он вставлен снизу в нижний патрубок радиатор - двигатель
    а те, кто говорит, что второй вентилятор не включится без кондея, наверное, просто не видели, чтобы он включался, т.к. у них не было таких аварийных случаев, как у тебя.
    зачем же тогда стоит этот датчик? целая схема управления?
    ответ очевиден.
    доп. электрический вентилятор должен включаться, когда тем-ра в нижнем патрубке >=94град, даже при неработающем кондее.
    вот еще из твоего первого поста
    "ездишь спокойно машина греится нормально и потом потехонько начинает набирать 100 а если ввалить то набирает и 110"
    что указывает на то, что с увеличением оборотов двигателя, и, как следствие, тем-ры ОЖ вискомуфта проскальзывает.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    ответ в посте №35
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Вот из этих симптомов делаем вывод :
    1)Разбирать и мыть радиаторы т.к. с увеличением скорости при норм продуваемости радиаторов темп. падает сама даже без помощи вентимляторов.
    2)Смотреть вентиляторы. Основной (виско) проверять - открыть капот и погазовать (либо за трос дроссельной,либо, если дроссель электро попросить кого нибудь погазовать) с увеличением оборотов мотора поток воздуха от вента и его скорость должны существенно увеличиваться (про попытки остановить его газеткой\чем либо еще не упоминаю ибо это ерунда. Добавлю: манипуляцию проводить на горячей машине . Электро-вентилятор должен включаться где то на 95 град как писали выше. Проверить : замкнуть накоротко датчик -если завращался датчик под замену. Если нет есть вариант что он (вент ) закис , в моем случае помогал уверенный удар молотком через отвертку по корпусу вента (ну не насмерть но чувствительно) -сцуко начинал крутиться . Если нет то готовиться к замене последнего.
    3) Ну и на последок для уверенности заменить термостат .
  19. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Согласен!:nod:
  20. Igorek393
    23 июл 2008
    130
    патая
    да датчик внезу видел но не замыкал т.к. дело было уже вечером и заезжать на яму не хотелось!!!!! я просто думал что он вверху вот так я схему посмотрел )))))!!! сёдня попробую
    ВИСКО МУФТА ДОЛЖНА ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЫКАТСЯ С ШКИФОМ И КРУТИТСЯ НА ПОЛНЫХ ОБОРОТАК (3000 ТАХОМЕРТ СООТВЕТСТВЕННО 3000 ВЕНТИЛЯТОР) ?????
