Благодарю. Сегодня покрутился на парковке не хрустит ни как, в гараже снял колеса - сравнил где пыльник целый (к стати его уже меняли) хождение меньше чем на порваном.Завтра попробую пыльник поменять.
Вопрос сложнее, что из заменителей можете подсказать по триподам. Номер оригинала я знаю, что посоветуете? wauzzz8ez1a001720
8E0 498 103- вот номер оригинала, он идет отдельно от вала, руками такую гранату держал поэтому уточняю. Предлагали не оригинал, но не знают подойдет или нет, что-то из Тайваня, точно не помню
8E0 498 103 - это номер простой гранаты, для мотора "ALZ". У аффтара "ALT" и трипоид, для механической коробки, идёт вот такой: 4B0 498 103 Вопрос, точно ли у аффтара трипоид ???
Тема возраждается. Когда стал менять пыльник на гранате то окозались порваны с двух сторон. Сняли помыли, одну гранату разобрали, вторую я не дал. Захрустела та которую разобрали. Буду менять. Вопрос подскажите по номеру пыльника со стороны кпп если можно с размерами, вин есть выше.
