Подскажите по ремонту магнитоллы А4!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 7 отдел, 29 июн 2009.
  1. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
    BMW 530iA е60 2003г., Audi A4 8E 1.8T 2003г.
    А4 2003 год США!!! Стоит мафон с встроенным чененджером на 6 дисков (ВОSE)!!! По пьяни засунули 7 диск!!! Теперь работает только радио!!! Подскажите можно ли ее где починить? Или поменять на б.у.? А еще напрягают Америкосовские частоты - что с ними можно придумать???
    Заранее благодарен!!!
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это как 7-ой влез то? Не дает магнитола этого сделать. :rolleyes:
    По ремонту и перешить магнитолы на европейские частоты сюда - www.erta.ru
  3. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
    Я сам не понял как это могло произойти!!!:confused:
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    ссылку дали .... вперед .
  5. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
    Большое спасибо!!
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Второй вариант - Митино.
  7. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Третий вариант-бросить пить!:) сорри за офтоп.
  8. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
    В "Ерте" сказали 5500 за изменение шага частот и за ремонт 4500!!! Того 10000!!! Может лучше поставить 2-х диновую ДВД+ТВ+НАВИ!!! Кто-то ставил такую на 8Е???
  9. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
  10. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
  11. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    В москве не знаю, в рязани подскажу
  12. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    фига себе рамочка))))
  13. V-type
    V-type Участник форума
    18 дек 2007
    415
    Antiquarisch Kraftwagen А6 2.4
    Было что-то похожее...Ток без пьяни)), диЦк застрял в ченджере и тоже ток радио работало...
    Снимай ченджер, разбирай и смотри что к чему... У меня пакет дисков оттуда попросту не выезжал, щелкал при нажатии кнопки и усе... Снимай корпус ченджера и смотри что мешает, изучая весь механизм методом тыка отверточкой, аккуратно устраняй причину клина, там ничего сложного нет... Аккуратней с кромками железок которые выступают в роли рычагов привода пакета, я порезалси...;)
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это скорее - первый вариант, остальное вторично! :rofl:
  15. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
    А в Рязани во сколько все обошлось? Я могу и там!!! У меня дача под Коломной!!!
  16. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
    Огромно спасибо!!! Разберу на выходных!!! А как она вытаскивается?
  17. V-type
    18 дек 2007
    415
    У меня на двух саморезах в полку заднюю вкурчена была, откуручиваешь, отсоединяешь контакты.
    Дальше снимаешь корпус, по краям внутри у меня были четыре резинки конусных антишока, отсоединяешь их, вытаскиваешь ченджер, внутри него пакет с дисками, вытаскиваешь аккуратно пакет, устраняя при этом причину заедания(возможно придется ломать внутри ченджера АККУРАТНО твой 7-й диск, если он мешает процессу работы ченджера), после извлечения пакета проверяешь взаимосвязь всех исполнительных элементов, отверткой или чем-то подходящим...
    Если есть возможность и шаришь в электрике чуть-чуть, берешь схему, находишь выходы питания, подсоединяешь провода с необходимым напряжением и смотришь, как отрабатывают исполнительные механизмы, если где-то что-то визально не доходит, не прижимает- то приводишь в рабочее состояние-мне пришлось подогнуть пару железячек, которые, видимо, ушли от заданной заводом геометрии со временем, там механизм забора диска из пакета и механизм подачи диска под линзу лазера, все соединения рычагов чуть промазываешь палочкой ушной спец. смазкой (белая, пожиже салидола, есть в магазинах радиолюбителей). Закончив с ченджером, проверяешь пакет и его ячейки,чистишь пазы если надо, короче все приводишь в первозданный вид удаляешь всю грязь иизченджера и из пакета. Я где-то за пару часов с разборкой-сборкой и инсталяцией управился.
    Удачи! ;-)
  18. 7 отдел
    7 отдел Новичок
    23 июн 2009
    42
    Спасибки!!! Заморочусь на выходных!!!:thumbup:
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Друг ставил на колхозном проезде(здание рембыттехники). Если интересно могу более подробно все спросить. Ему еще усилок и саб во весь багажник воткнули). Скоро задний номер потеряет..
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Знаковое место........:rofl:
