Фото у меня нет, но видел как на сервисе снимали, а Вы самостоятельно красить хотите? Лично я бы сам не снимал.
Если Тебе это реально нужно, давай поступим так: Сначала почитай ТУТ, на 70%-80% найдешь ответы!!! А, что не найдешь, Я опишу!!!
Дверные вставки - не снимая обшивки аккуратно поддеть, крепится на защелках. Сначала надо снять ручку КПП (1) Потом панель серебристую с лева от ручки. (2) Взяться за края, в местах крепления кожуха КПП Потянуть вверх,(3) она вся выйдет. Отключай разъемы (розетка 12В, управление ММИ) Пепельница на двух болтах!!! Выкрутить, потянуть на себя. Отключить прикуриватель! Сначала надо снять защелки, и крючком вытянуть кнопки (на себя) Первый раз это сложно, надо чтобы кнопка выходила РОВНО! Под кнопками саморезы Потом снять воздуховод под ММИ Внутри слева и справа видны отверстия под крючок. Потянуть на себя, там саморезы Потом снять кожух над рулевой колонкой, там тоже саморезы Потом (если ни чего, ни сломал) Выпить ПИВО!!!
1. Ну не тупа ! ) 2. Есть целый раздел со схемами: http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=53 Просто нужно уделить внимание и почитать. Там все ответы есть. + Много тем где отчеты и видно как все снимать. Главное - читать.
Ну вот пример: http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=53&page=5&p=1133&viewfull=1#post1133 - пост 42 - схема как снять планку с торпеды - ведь есть - есть и на остальные вопросы давно есть ответы.
Тупа говори читайте раздел "Руководства по ремонту из ELSA" Для кого публикуем - мы и так все это знаем Объявляем бойкот лени ! Пусть читают и вникают!
С нуля объяснять сложно и долго! Если человек все прочитал, и что-то не понял то объяснить значительно легче!!!
А прям в теме в 1-ом посте - есть ссылка " Скачать PDF документы " ......... Он прошел мимо И написал что там тупа фотки и номера
