подскажите по ошибкам.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем стасян, 16 янв 2011.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    друг взял машину ауди а4 8е б6. катался некоторое время вышел чек, и он решил проверить ее на ошибки. к его удивлению ошибок вылезло очень много. подскажите пожалуйста по ним и решение их проблем.
    я знаю о специальной теме по ошибкам, но в виду того, что у меня их очень много решил ту тему не захламлять.
    Суббота, 08 января, 2011,15:00:08:46862
    VCDS Версия: Выпуск 908,1
    Данные версия: 20091018
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканирование: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUJC68E73A315839 Пробег: 124040km/77074miles
    Адрес 01: Двигатель этикетки: 06B-909-518-AMB.lbl
    Часть SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016501
    Магазин #: WSC 00999 781 01234
    11 Найдены неисправности:
    16684 - Случайные / группа цилиндра Осечка Определен
    P0300 - 001 - верхний предел превышен - Прерывистый
    16686 - Цилиндр 2: Осечка Определен
    P0302 - 001 - верхний предел превышен - Прерывистый
    16517 - кислорода (лямбда) датчика B1 S1: Ответ слишком медленно
    P0133 - 002 - Нижний предел превышен - MIL ON
    16804 - каталитическая система, Банк 1: Эффективность ниже порога
    P0420 - 002 - Нижний предел превышен - MIL ON
    16519 - кислорода (лямбда) датчика B1 S1; Контур отопления: Неисправность
    P0135 - 008 - неправдоподобно сигнала - Прерывистый
    17511 - кислорода (лямбда) датчик отопления; B1 S1: производительность слишком низкая
    P1103 - 008 - неправдоподобно сигнала - Прерывистый
    18062 - Пожалуйста, проверьте DTC Память комбинации приборов
    P1654 - 004 - Нет Сигнала / Коммуникации - Прерывистый
    16825 - EVAP контроля за выбросами Sys: Неправильная потока
    P0441 - 002 - Нижний предел превышен - Прерывистый
    17947 - педали сцепления Switch (F36): неправдоподобно сигнала
    P1539 - 004 - Нет Сигнала / Коммуникации - Прерывистый
    18010 - Электропитание терминала 30: слишком низкое напряжение
    P1602 - 002 - Нижний предел превышен - Прерывистый
    17519 - кислорода (лямбда) Датчик Правила: Банк 1: Система слишком бедная
    P1111 - 002 - Нижний предел превышен - Прерывистый
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: тормоза с АБС этикетки: 8E0-614-517.lbl
    Часть №: 8E0 614 517 G
    Компонент: ABS / ESP передние 2328
    Кодирование: 04279
    Магазин #: WSC 06435
    1 Неисправности найдено:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса (G85); Напряжение питания терминала 30
    35-10 - - - Прерывистый
    Адрес 08: Авто HVAC этикетки: 8E0-820-043.lbl
    Часть №: 8E0 820 043 K
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    Магазин #: WSC 63351
    00819 - Датчик высокого давления (G65)
    07-00 - сигнал слишком низкой
    Адрес 09: Cent. Избранных. Ярлыки: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Часть №: 8E0 907 279 E
    Компонент: Int. Lastmodul США 0305
    Кодирование: 00003
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушки безопасности этикетки: 8E0-959-655-84.lbl
    Часть №: 8E0 959 655 C
    Компонент: Подушка безопасности 8.4EP 2000
    Кодирование: 0010607
    Магазин #: WSC 63351 000 00000
    Адрес 16: Этикетки рулевого колеса: 8E0-953-549.lbl
    Часть №: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 00041
    01317 - модуль управления в комбинации приборов (J285)
    49-10 - нет связи - Прерывистый
    Адрес 17: Инструменты этикетки: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Часть №: 8E0 920 950 л
    Компонент: КОМБИ + WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодирование: 02000
    Магазин #: WSC 00000
    WAUJC68E73A315839 AUZ6Z0C0026753
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (G2)
    30-10 - открытие или короткое замыкание на плюс - Прерывистый
    Адрес 46: Центральный Conv. Ярлыки: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Часть №: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодирование: 11788
    Часть №: 8E1959801
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Часть №: 8E1959802E
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Часть №: 8E0959801A
    Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0003
    Часть №: 8E0959802A
    Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0003
    4 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный модуль управления для Центральной Удобство (J393)
    53-10 - напряжение питания слишком низкое - Прерывистый
    00962 - сигнализации с помощью. Датчик наклона
    35-00 - -
    00532 - напряжение питания B +
    37-10 - Неисправность - Прерывистый
    01560 - пассажирских дверей
    61-00 - Не De-Safe
    Адрес 56: Радио этикетки: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Часть №: 8E0 035 195 F
    Компонент: симфония II NP2 0051
    Кодирование: 01001
    Магазин #: WSC 05140
    Конец ------------------------------------------------- --------------------
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.535
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для начала удали все ошибки(большая часть их или все изчезнут)потом покатайся денёк и опять подключай компьютер,и смотри что появится вновь,вот тогда всё будет ясно.
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а пока по эти ничего не подскажешь?
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А сейчас то и нечего подсказывать))) Есть из них спорадические, которые могли не стереть после ремонта к примеру)
  5. gotfrid
    gotfrid Участник форума
    25 июн 2010
    137
    WV B5+ универсал
    по двиглу похоже насос здыхает или был гдето перебой в его питании.
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а как понял
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ерунду он понял :nod:
    Автор перевод такой нафиг не нужен в следующий раз ... Если сам не понимаешь в англ ,не осложняй другим ситуацию :smile42: Кстати по твоим ошибкам я уже отвечал где то ...
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    не может быть. я только их выложил, может быть ошибки те же скажи где перевести я переведу заново
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ну тебе естественно. поиск курите батенька: вбивайте номер ошибки и читайте
    а во вторых вам уже пять раз сказали, что больше половины ошибок это не стёртые старые и какие из них актуальные это гадание
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Не надо переводить ничего :umnik:
    В этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982 в поиске по ней вбивай номера своих ошибок те что первые пятизначные ( на подобии 16538) и читай рекомендации .
    Вот например
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ладно спасибо будем разбираться
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    вот снова продиагностировал, вот ошибки может кто что подскажет
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Component: 1.8L R4/5VT G 0003
    Coding: 0016501
    Shop #: WSC 00999 781 01234
    12 Faults Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17519 - Oxygen (Lambda) Sensor Regulation: Bank 1: System too Lean
    P1111 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
    P0135 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
    P1539 - 004 - No Signal/Communication
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 K
    Component: A4 Klimaautomat 1116
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    07-00 - Signal too Low
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 N
    Component: Lenksбulenmodul 0308
    Coding: 00041
    Shop #: WSC 63351
    2 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    57-00 - Electric Circuit Failure
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 950 L
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 BB
    Component: Komfortgerбt T7B 1311
    Coding: 11788
    Shop #: WSC 63351
    Part No: 8E1959801
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Part No: 8E1959802E
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Part No: 8E0959801A
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0003
    Part No: 8E0959802A
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0003
    4 Faults Found:
    00962 - Alarm via. Tilt Sensor
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01560 - Passenger Door
    61-00 - Won't De-Safe
  13. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    по двигателю лямбда первая (B1S1) сдохла вместе с контуром подогрева. катализатор кончился, пропуски зажигания из-за него. также лягушка под педалью сцепления трындит.
    приборка ругается на датчик температуры - обрыв или замкнуто на плюс
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    что такое контур подогрева? лягушка что с собой представляет и как проявляется? датчик температуры просто под замену. катализатор на фиг, правильно?
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    есть проблемы с машиной, такие как белый дым пар с диким вонючим запахом из выхлопной на холостых, к примеру после поездки на светофоре. может ли это как то быть связано с ошибками?
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    и еще на машине стоял автомат, сейчас механика, могут ли какие то ошибки быть связаны с ними?
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    А в приборке17 в адаптации 60 канала какое число сейчас кажет ?
    A060,6,+00001 = Engine (Standard)
    A060,7,+00002 = Automatic Transmission (Optional)
    A060,8,+00004 = Brake (Standard)
    A060,9,+01024 = Instrument Cluster (Standard)
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    не знаю
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    это влияет только на отображение передач на дисплее
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    пожалуйста ответьте на вышепоставленные вопросы, лчень нужно буду очень благодарен
