подскажите по мозгам а6 2.6 квака акпп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maksnah, 11 май 2013.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Перед и во время диагностики нажать на педаль тормоза (для автомобилей с АКПП) ошибка по тормозам возможно уйдет.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    описание ошибок тоже самое. по педали тормоза можно не париться.
    а вот первая - там может всякое. проверь в первую очередь селектор, соотв. F125.
    естьли пробуксовываание акпп?
    сними промой гидроплиту с соленоидами, заодно померь их сопротивление и масло поменяй с фильтром
  3. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    вопрос на засыпку))) что лучше сделать: поменять акпп или отремонтировать?по цене практически разницы нет
  4. audito
    audito Участник форума
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    Черкани мне в личку свой телефон. Попробую помочь с диагностикой. Просто в ближайшие дни дел много, но можно попробовать выделить и на это время. Живу в Балтрайоне
  5. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    привет.8911-861-37-42 а ты ремонтом акпп занимаешься? я на субботу записался к 1 человеку,посмотрю что он скажет.по телефону приговорил пакет фрикционов передних вроде?
  6. audito
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    #26 audito, 21 фев 2014
    Нет, ремонтом не занимаюсь. Но постараюсь поточнее поставить диагноз, а то что-то непонятно описываешь. Есть ВАГ-КОМ, опыт использования. Можно сравнить режимы работы моей АКПП с твоей. По крайней мере лишняя голова в твоей головоломке не помешает. Позвоню, как определюсь со своим временем свободным
  7. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    по акпп:1.это мозги а сейчас фрикционы сгорели
  8. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    а по-русски было бы хорошо)))) у меня вот такой перевод
    Выход на V.A.G 1551 принтера
    Возможные причины неисправности
    Меры по устранению неисправности
    00652
    Шестерня мониторинга
    (Ошибка 00652 продолжение)
    - Неправильное кодирование блока управления двигателя
    - Идентификация блока управления и допросить кодирования
    Недостоверный сигнал
    => MPFI Впрыска Топлива и Зажигания (6-цил.); Рем. гр. 01; Самодиагностика для Multi-Point-Впрыска Топлива (MPFI); Допросы и стирание ошибок памяти
    00652
    - Частота вращения двигателя или коробки передач на выходе скорость неисправен и не признана самостоятельной диагностики
    - Осуществлять меры по устранению неисправности по вине код 00529, 00283, 00285, 00287 или 00290
    - Многофункционального переключателя-F125 неисправен и не признана самостоятельной диагностики
    - Осуществлять меры по устранению неисправности по вине код 00293
    - В положении селектора N занимался во время вождения
    ▪ Без меры по устранению неисправности; положение селектора P и N должны быть задействованы во время движения
    00652
    - АТФ-уровень не ОК
    - Проверьте уровень ATF
    - Конвертер неисправен или неправильно
    - Корпус клапана или электромагнитный клапан неисправен
    Сцепления или тормоза скольжения
    - Проверьте код преобразователя
    Осуществлять диагностирование =>Page 01-141 (блок Управления, 88-pin) и во время вождения автомобиля проверьте, какие элементы являются дефектными или не активирован
    Продолжение ▼
    ▪ Черные, обгоревшие АТФ указывает носить сцепления или тормоза
    00652
    - Обрыв между блоком управления ABS и датчик скорости, предохранитель блока управления ABS дефектных 1)
    - Меры по устранению неисправности
    => "Поиск неисправностей - антиблокировочная Тормозная Система - Bosch ABS Тестер V.A.G 1710" binder
    - По крайней мере, 2 скорости, датчики неисправны 1)
    - Неправильно установлен блок управления ABS 1)
    - Кроме того, для транспортных средств 07.92 г
  9. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    ошибка 65535кто-нибудь знает что это?
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    неисправность электронного блока управления.
  11. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    акпп?
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Какой блок выдал эту ошибку, тот и неисправен.
  13. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  14. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    спасибо
  15. audito
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    Так чем все закончилось? Ремонтировал? Что было неисправно? Сколько отдал?
  16. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    ремонт.замена всех фрикционов,гидротрансформатор резали,масло ,фильтр короче умерла коробка . отдал около 35к рублей(((
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    35 отдал за ремонт своей или покупку контрактной?
    Там, где ты живешь, думаю не проблема купить б/у недорого! :wink:
  18. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    НУ купить бу не дорого не просто,т.е. такую акпп как у меня найти тяжело.а что бы поставить другую нужны мозги от другой акпп и их надо привязывать к движку или как-то так. акпп искал около месяца,нашел,поставил и .... через неделю она умерла))),ремонтировал свою
  19. maksnah
    maksnah Новичок
    11 май 2013
    33
    а6/с4 2.6 quattro
    цена была акпп но не такой как у меня от 12к и выше.все зависело от жадности))))у меня zh акпп вроде а их не было
