Подскажите по кодировке блоков
Тема в разделе "4L", создана пользователем korobok1st, 3 дек 2014.
  1. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Всем привет!
    писал в тему "адаптация", но как-то тухло там с ответами....:((
    Я поставил себе светодиоды в дневные ходовые огни. Результат меня ооооочень устраивает, стОят эти светодиоды своих денег, но естественно машин ругается на "сгорела лампочка". Можно ли кодировкой убрать эту проверку? Ну и по птф заодно. т.к. в них ксенон, и если он не включен, то тоже машина ругается на сгоревшие лампы птф.
    Буду признателен за дельные советы!
  2. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
  3. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
  4. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Нет. Ксенон надо баластами догружать или в блоке мутить, по ходовым мутить в блоке самое правильное. Но инфы во фри вряд ли найдете
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если блок не поддерживает лед ДХО то ни какие кодировки не помогут ,надо либо менять 09 блок либо перепрошивать его прошивкой по лед . В последнем варианте будет доступно и притухание лед при работе поворотника . Такие манипуляции делаем если что ...
  6. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    понял, тупик короче.....
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Какой тупик???? Я так понимаю, что имеем дорестал. Где есть секция в фаре с ходовым. Куда вместо лампы 21w поставили лед лампу.Пробуем ставить кодировку лед фары и если блок принимает , то мутим дальше с Перепиновкой. Если блок не принимает то льем в него прошиву и делаем. Если это не можем, то снимаем блок и отдаем тому кто понимает что за элементы стоят на плате блока и он вам за часик все сделает
  8. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    нееее, она ругается на полоску, что я туда вместо 5w лед лампу пихнул.....)))
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Было в темах. Как кодировкой отключить проверку ламп габаритов. Не могу найти.....покопай на Фэйслифте ... Поставьте для начала кодировку как для диодных полосок.... И посмотрите!!
    В ПТФ проверка не отключается.
  10. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Это понятно что она будет ругаться. Я уже все написал. Смена кодировки и смотрим дальше. Проверку ламп не отключить на q7, только в блоке делать
