Подскажите! Не заводится на свечах Beru ultra Z12
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dimont_audi, 2 мар 2015.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не может такого быть, если свечи исправные. Фото этих свечей можно? Особенно в местах электродов.
  2. Dimont_audi
    Dimont_audi Новичок
    2 мар 2015
    18
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    #23 Engineer, 6 мар 2015
    Где-то читал, что NE карб под 98й бенз и степень сжатия 10, а JN впрыск под 92й и сжатие 9.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Что то подозрительно блескучие, особенно сердечники. Хотя может так фото получилось.
    Вот как выглядит нормальная свеча:
    http://www.beruparts.com/product.sc?productId=488
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Возьми скрепку длиной 28мм, разогни и выставь зазоры по ней, она аккурат из проволоки 0,8. Подгибать - подстукивая, разгибать только пассатижами, ни в коем случае не сувать ничего между центральным эдектродом и массовым контактом. Никаких ударных воздействий на центральный электрод! Конец разогнутой скрепки должен без зазора проходить по каждому искровому промежутку.
    На секундочку, у нас полно трехэлектродок, выглядящих весьма блестяще, по цене А17ДВР, маркированных Босчш, конечно же, подделка, но вполне себе работоспособных, если выставить кривые зазоры по науке. Тут может быть та же картина.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Судя по фото, зазор там нормальный, половина центрального электрода, а это как раз 08-1 мм.
  7. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    ТС прозвонить свечи не может, похоже, либо лениво, либо пофиг. Озадачил космически.
    Сто пудов влияние свечей на процесс сгорания там - №6
  8. Dimont_audi
    Dimont_audi Новичок
    2 мар 2015
    18
    Привет! В общем расскажу новую историю!) Купил свечи как все говорят самые лучшие для моего двигателя NGK bur6et, поставил их, и всё равно она чих пых и заглохла, кручу стартером и ни чего, поставил старые свечи beru ultra x 79, и она с ними не завелась, думаю, пипец, приехал..... потом раз, прислушался, а насос не качает при повороте ключа, я подумал что опять коммутатор полетел, да ну нафиг подумал я, что за хрень.....проверил предохранители, всё норм, подключил насос на прямую, всё работает и тут я подумал может реле не работает.... но оно же новое, но китайское topran.... я вспомнил, что когда то покупал реле от лады 2109, но на том реле не работает 3-х секундное включение насоса, я взял то реле, поставил его и оп, насос включился и машина завелась на новых свечах, но плохо то, что насос качает постоянно, даже когда ещё не начал крутить стартером! Почему у меня перегорело новое реле которому меньше месяца?
