Подскажите куда лезть и что смотреть (Двигатель NF 2.3))
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем OpenGl, 10 ноя 2010.
  1. gres_C4_AAR
    gres_C4_AAR Участник форума
    15 июн 2010
    182
    А100/С4 AAR 92 г.
  2. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Давление масла померь и уровень масла (если гидрик стучит). Мож голодает.
  3. OpenGl
    OpenGl Новичок
    30 окт 2010
    28
    Audi 100/44 2.3(nf) 89г.
    При тщательном осмотре обнаружил люфт шкива гура. по жиже все норм залит макс правдо ссыть малец. Вопрос сколько рем комплект стоить будет?
  4. gres_C4_AAR
    15 июн 2010
    182
    А100/С4 AAR 92 г.
    чего комплект? шкива?
  5. OpenGl
    OpenGl Новичок
    30 окт 2010
    28
    для гура
  6. gres_C4_AAR
    15 июн 2010
    182
    А100/С4 AAR 92 г.
  7. OpenGl
    OpenGl Новичок
    30 окт 2010
    28
    да смотрел. только у 44 кузова другой гур. вот на него бы найти схему разбора.
    Спасибо за инфу ремкомплекту. А подшипники где достать на него? завтра пойду в гараж сниму на видео шум и выложу чтобы было понятней суть проблемы.
  8. OpenGl
    OpenGl Новичок
    30 окт 2010
    28
    прочитал все темы но так и не понял от чего может быть стук в нем. то что теч все такое замена резинок это понятно. Меня пугает стук как будто в нем шарики от подшипника летают.
  9. OpenGl
    OpenGl Новичок
    30 окт 2010
    28
  10. OpenGl
    OpenGl Новичок
    30 окт 2010
    28
  11. OpenGl
    OpenGl Новичок
    30 окт 2010
    28
    Проблема стука была в генераторе заменил на новый цена 6000р старый восстановил пусть лежит на запас
  12. OpenGl
    OpenGl Новичок
    30 окт 2010
    28
    Теперь стал вопрос в подвеске. Что какой фирмы брать.
    Список таков:
    1. Пружины 4шт
    2. Амортизаторы 4шт
    3. Рычаги с шаровыми
    4. Сайлентблоки стабилизатора
    Интересует цена и какие фирмы!
  13. OpenGl
    OpenGl Новичок
    30 окт 2010
    28
    Че никто ничего не подскажет
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.169
    Кемеровская обл.
    Тут не магазин цены предлагать.
  15. OpenGl
    OpenGl Новичок
    30 окт 2010
    28
    Причем здесь магазин. Меня просто интересует хотябы фирмы че ставить что нет
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.169
    Кемеровская обл.
  17. OpenGl
    OpenGl Новичок
    30 окт 2010
    28
    Спасибо
  18. OpenGl
    OpenGl Новичок
    30 окт 2010
    28
    #39 OpenGl, 22 апр 2011
    Вот решил рассказать что нового.
    Собственно выкладываю фото нового генератора.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Ну и по мелочи
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Гур перебрал износа особого не увидел.
    Рулевая рейка вот тут когда я ее снял увидел что там творится под порванным пыльником (ужас) порадовало что рейка оригинал ни разу не кем не тронута. Вобщем все вымыл перебрал собрал.
    Дроссельную заслонку перебрал подшипники валов жиклеров смазал собрал.(Красиво но посмотрим не навредит ли)
    На выходных буду менять прокладку крышки гбц.
    Единственное что это не хватка времени на все. Да еще и + к тому нужные запчасти идут 20 дней.
    Есть вопрос по сцеплению?! Заключается он в том что:
    Педаль сцепления находится где_то на половине но вернуть в верхнее положение педаль возможно но тогда когда будешь нажимать на педаль она с начало этот пролет проскочит и снова станет на пол педали.
    Работа сцепления:
    Сцепление работает довольно странно при нажатии в пол передачу переключить возможно но немного с затруднением (как будто не дожимает) при отпускании педали действовать начинает мгновенно. Не могу разобраться в чем трабла (сцепление как гидравлика)
  19. OpenGl
    OpenGl Новичок
    30 окт 2010
    28
    Собственно изменения такие:
    1. Снят шкив колен вала
    2. Снят ремень ГРМ, Ролик
    3. Снят шкив распредвала
    4. Снята помпа (т.е водяной насос)
    5. Изготовлено для снятия всего того что описал приспасобы (фото ниже)
    6. Подготовка к замене сальников Распредвала, Колен вала, Ремня ГРМ, Направляющего ролика.
    Собственно Приспасобы
