Да конечно. сегодня к примеру в обед в машине было 46 гр. (есть термометр) комфортно стало только через 10 минут есть вариан проверить ошибку через саму климу
все ошибки вместо канала 00. можно и без кондея, если сильно дуть. вы проверьте хотя бы под капотом тонкую трубку перед входом в салон и толстую из салона. если vcds не видит блок климата, то надо в св-вах com- порта Latency Times поставить 2 а если есть подозрения именно на плохое охлаждение при всем нормально работающем, то начинать надо с заправки и чистки радиаторов.
