ну если сильно надо будет,то для этого существует поиск, да и на форуме можно спросить, тут много людей с СПб.
Ух ты Со вчерашнего вечера сколько настрочили все, приятно, когда находится понимание и появляется отзывчивость Я вчера ради интереса решил посмотреть сколько стоит новый девайс (руль S), я охерел 560 уёв!!!!! И я не понял по картинке ещё, он что продаётся без блока где подушка стоит, его отдельно надо что ли ещё покупать? Вообщем к херам, надо б/у искать, пока лучше мафон новый пришпандорю Андрюха конградулатион в честь нового мафона Я кстати свой старый пионер продал на днях, был вот такой http://www.pioneer-eur.com/eur/product_detail.jsp?product_id=825&taxonomy_id=25-127 , а брать буду вот такой http://www.pioneer-eur.com/eur/product_detail.jsp?product_id=7510&taxonomy_id=25-121 , только вот денех надо бы немнога!
не работает сигнал и ошибка подушки,хотел узнать кто разбирал руль,как там под рулём всё устроено? Снимал подушку,да она легко снимается сзади руля 2 звёздочки и всё,отключаем штекер подукши и всё. А дальше?Большая головка откручиваем руль и что там будет? Просто сигнал не работае и подушка вот думаю там может где обрыв,так как компом при проверке сигнал ГУДИТ
Когда снимешь гайку и следом руль, под ним будет пластиковое кольцо с разъемом, внутри него скручен ленточный проводник, с помощью которого передается сигнал на вращающийся руль, плюс по-моему в нем встроен датчик поворота руля, возможно в нем что-то переломилось/оборвалось, штука не дешевая, так что аккуратнее с ним. http://i-audi.ru/showthread.php?t=746 последняя фотка это оно.
НУ а что,если актуальна тема даже спустя много лет. Сам ещё пока не снял руль,времени нет,ошибка по аэрбегу горит и сигнал не работает.
Ауди а4 б6: Кожух под рулем: отвертка torx 8 не короче 80 мм, 2 болтика Тыльная сторона баранки torx 25, 2 болтика Сняли подушку с крышкой с логотипом ауди, по центру один болт под СПЛАЙН 12. Открутили полностью ина два витка обратно закрутили, чтобы срывая руль со шлица не оборвать провода. Усе
