Ты бы описал с перво свою проблему,скажем какой пробег,если они утром шумят,скряжик выдоют,это не значит что цепи нужно менять и весь комплект,бывает только верхние натяжители меняют и еще 100 тыров проезжают смело,если не больше...Все зависит от пробега,если пробег за 250 тыров,то конечно нужно менять весь комплект,если 150 тыров или и то по меньше,то менять верхние натяжители и ДВС снимать не нужно,спецы умудрились не снимая ДВС менять натяжители....
Без спецов уже разок менял в огороде сложного нет ничего чтоб заменить верхние два с одной стороны и с другой. Хочу махнуть все и сразу по уму и забыть. Дилер раз махнул так что заклинило масленный насос и в след заним и мотор. Потому и спрашиваю где махнуть цепи))) мотор махнуть как и где благодаря дилеру на Петроградке уже знаю.
