A4 B7 Подскажите где искать и с чего начать!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Slash1985-85, 5 ноя 2014.
  1. Slash1985-85
    Slash1985-85 Новичок
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AQ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0010
    Кодирование: 0011581
    Код Сервиса: WSC 06335
    1 Неисправности:
    17701 - Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, к.з. на плюс
    P1293 - 001 - Превышен верхний предел
    Готовность: 0110 1001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 910 159 B
    Компонент: V30 01J 1.8l5VT RdW 0010
    Кодирование: 0000001
    Код Сервиса: WSC 06325
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 AJ
    Компонент: A4 Klimaautomat 2731
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 J
    Компонент: int. Lastmodul ECE 0303
    Кодирование: 01021
    1 Неисправности:
    01494 - Лампа левого стояночного огня-M1
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 S
    Компонент: Lenksбulenmodul 0611
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 Q
    Компонент: KOMBI+WFS 3 H12 0020
    Кодирование: 0006041
    Код Сервиса: WSC 00506
    2 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    010 - Обрыв или к.з. на плюс
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0804
    Кодирование: 00001
    1 Неисправности:
    01462 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы-G209
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BN
    Компонент: Komfortgerбt TBF 2431
    Кодирование: 06778
    6 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 186 D
    Компонент: concert II GRO 0004
    Кодирование: 01001
    1 Неисправности:
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.944
    Ошибки скинуть, потом заново опросить.
  3. Slash1985-85
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    Я так и сделал
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.944
    И хочешь сказать, после скидывания ты не лазил к блоку комфорта, не отключал никакие предохранители, разъемы?
  5. Slash1985-85
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    Я даже не знаю где он стоит, по этому и обращаюсь к вам )))
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.944
    #6 sanya-1, 5 ноя 2014
    - по термостату смотри здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179882, я бы сразу проверил сопротивление на контактах его разъема (14-16 Ом), если обрыв, то термостат менять, если сопротивление есть, то изучать разъём - проводку вплоть до "мозгов" на предмет обрыва/кз.
    - лампочку поменять
    - датчик температуры наружного воздуха - смотри его под бампером перед радиатором, что там с ним и его проводкой?
    - ошибки в адресе 45 и 46 скорее всего связаны с выниманием каких-нибудь предохранителей, разъемов и т.д. уже после считывания ошибок. Может быть даже отключение или разряд аккумулятора при определенных обстоятельствах их "прописать".
    - соединение между выходом магнитолы и усилителем антенны - это даже комментировать смысла нет. - либо антенной пользуешься колхозной и штатная отключена, либо обрыв кабеля.
    Машину только купил что ли? Начни хотя бы с замены левой габаритной лампы и разберись с термостатом.
  7. Slash1985-85
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    не только, месяца три назад! предыдуший хозяин сказал что начала глючить сигналка (штатная), и ее отключили! а что отключили, где отключили не знает! а все остальное только недавно повыскакивало... (((
    Короче не машина а одно разочарование (((
  8. Slash1985-85
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    Спасибо за помощь, теперь хоть знаю что искать и где )
    А где кстати искать блок комфорта?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.944
    #9 sanya-1, 5 ноя 2014
    еще раз просканируй. У тебя по комфорту ошибка спорадическая, т.е. непостоянная, возможно, что только раз и была при каких либо манипуляциях - например при вытаскивании предохранителей. Должна стереться и не вылезать, если все в порядке. Блок находится под твоими ногами, смотри сообщение #5 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=404207
    Советую больше пользоваться поиском, чем задавать вопросы. Тут много очень хороших тем по разным проблемам и развернутых ответов. Их иногда быстрее найти самому, чем получить ответ. Тем более, что многим знающим людям не хочется в сотый раз повторяться.
  10. Slash1985-85
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    по блоку комфорта она постоянная! в сервисе сказали что нужео его менять, потому что у них постоянно комп вис когда его опрашивали! а у меня нормально его читает, но говорит что спорадическая!
  11. Slash1985-85
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    а ошибки сбрасываются все, имашина начмнает работать ровно и почти не подтрясывается! как только чучуть покатаешся, опять начинает дитанировать! вроде бы ауди, а работает как жигули... надоела эта дитонация (((
  12. Slash1985-85
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    И мне кажется что она очень уж много жрет бензин! заправляюсь на 1000 и хватает всего на 200-250 км...
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.944
    #13 sanya-1, 5 ноя 2014
    Тебе для начала хорошая диагностика нужна, которая заключается не в считывании ошибок, а в выявлении проблемы. В Москве с этим нет особых проблем. Посмотри эту страницу http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=5
    в верхней её части есть люди, которые помогут разобраться (см. "Партнеры АК").
    в личку загляни..
  14. Slash1985-85
    29 авг 2011
    40
    A4 III 1.8T (BFB)
    Спасибо огромное )))))))))))
