Подскажите: форсунки или гидрокомпенсаторы?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Илья48, 15 фев 2012.
  1. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    :) да уже купил... Поменяю. Может расход уменьшится. А колечки продаются отдельно? Скинте номер пожалуйста, если есть. Я читал где то на форуме, что их еще желательно маслом смазать машинным. Не разьест их?
    ... и поэтому достаточно громко получается
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    вот номер по Бошу 1280210752. Вот оригинал 035906149A. Я Бош покупал,но пока руки не дошли поменять
    Смазывать надо. Не разъест.
  3. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    Спасибо :)
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    А где фильтры взял? Они вроде по программе не идут отдельно?
  5. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.517
    VW Touareg
    Я кажется знаю что у тебя стучит!:nod: заслонки изменения длины впускного коллектора... Открой капот,заведи, пальцем нажми на тягу вакумного привода заслонок (за катушкой зажигания если знаешь), попробуй их приоткрыть-пошевелить,если звуки будут меняться-то это 100 пудов подразбились заслоночки в коллекторе...у меня тоже подстукивают,но я знаю в чём дело теперь,особо не переживаю... знаю что ничего серьёзного...
  6. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    #26 Илья48, 17 фев 2012
    А вот здесь поподробнее :) Катушек то шесть... Где поточнее :)
  7. Creative
    1 апр 2009
    1.517
    VW Touareg
    Откуда у тебя их 6 то?:laugh: у тебя один модуль стоит на все 6 цилиндров... стоит он над насосом гидрача... снимаешь центральный пластик с мотора,увидишь катушку... между ней и впускным коллектором есть вакумный клапан и тяга... вот на эту тягу и надо пальчиком по нажимать и послушать меняется ли звук...
  8. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    Блин. Попутал чего то совсем. :D катушки с форсунками...
    Понял о чем говоришь :) Щас сбегаю посмотрю :)
  9. Creative
    1 апр 2009
    1.517
    VW Touareg
    посмотри,у меня на всех с5 (3 штуки было с 2.8) они подстукивали,где-то сильнее,где-то меньше...
  10. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    Звук МЕНЯЕТСЯ. Но нихрена не пропадает. То поглуше, то позвонче, но остается :( Как лечить?
  11. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    Получается зря форсы покупал? :)
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Может заснимешь свой звук да выложишь?
  13. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    :shock: надо попробовать... Если только на телефон... камеры нету
  14. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #34 vp48, 17 фев 2012
    Прям в этом сервисе (у Лиса) ,у них есть новые. Старые выдирают и новые вставляют.
  15. Creative
    1 апр 2009
    1.517
    VW Touareg
    Значит заслонки и стучат... если честно ни разу не встречал 2.4 или 2.8 где они не стучат:)
  16. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    Да уж... Век живи век учись :)
  17. Creative
    1 апр 2009
    1.517
    VW Touareg
    :) не говори:cool:
  18. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    Тему закрывать не буду. Постараюсь звук записать и выложить.
