Подскажите, что за датчик такой. Ку7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bolshoy-spb, 15 ноя 2011.
  1. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Audi Q7 3.0 BUG 2006
    Доброго времени всем. Как то нашел на вод. коврике пластмассовую крышку с красным стеклышком, не мог понять откуда. Сегодня полез шнурок подключать и заметил датчик, который не могу определить.
    [​IMG][​IMG]
    Что за функции он выполняет? Нужно ли его собирать в исходное состояние? :help:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2 igor33, 15 ноя 2011
    Плафон подсветки пространства для ног наверное.
    Картинку не можете прицепить нормально?
  3. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Не похож на плафон. В плафоне только лампочка.
    Колхоз какой-то!
  4. СергейQ
    СергейQ Участник форума
    12 авг 2011
    332
    Q7 3.0TDI 08г
    больше похоже на спутниковую систему!! если она была
  5. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    та там же видно что стоит катой то транзистор
    явно колхоз либо для сигналки или прослушки )))
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    это ик приемник для пульта от чегото. точнее не скажешь пока не узнаешь куда подключен. китайщина дешевая , к штатному оборудованию никаким боком..
  7. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Чёрный Q7 3.0 tdi 2013год
    Там фотодиод припаян
    Скорей всего это какой то приёмник для управления с пулта каким то медиа дивайсом
    опередили))))
  8. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    насколько я понимаю с картинкой все нормально....
    Первая мысль что ИК управление чего-то, и крышка предполагает раздумье на эту тему, поскольку красное стеклышко как на пультах управления. Пришла с этим девайсом из Германии. По поводу китайщины - не китайщины, разницы нет, под крышкой внешний вид нормальный. Но почему в пространстве у педалей??? Не понятно совершенно. Ведь ногой и зацепил, что развалилась. Из не родных допов - ничего нет. Ну при случае наверное надо смотреть куды провода идут.... Значит колхоз какой-то...
