Ответ: Подскажите, что такое с оборотами на 80-ке с карбюратором? У нас есть между улицами Ганибу Дамбис и Дунтес! Сделают все в лучшем виде, только приедьте! :rotate:
Ответ: Подскажите, что такое с оборотами на 80-ке с карбюратором? Оно конечно мона подсказать, тока ехать далеко... В Кострому, делал сам, долго разбирался, но вродь получилось...Если совет нужно...
Ответ: Подскажите, что такое с оборотами на 80-ке с карбюратором? У меня обороты плавали на хх из за неправильных зазоров заслонок 1 и 2ой камер- снял карб и всё выставил как следует всё заработало! стряхнул пыль какие зазоры долдны быть???
