Подскажите, что такое с оборотами на 80-ке с карбюратором?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем magic, 5 фев 2004.
  1. magic
    magic Guest
    Время от времени происходит следубщая штука: обороты вместо положенных 1000 падают до ~500 и машину начинает подколбашивать, нажимаешь на газ или начинаешь ехать - все как обычно, включаешь нейтралку - опять падают. Еще иногда падают до 200-100. Потом все само-собой пропадает. Подскажите что такое???
    Свечи меняны, карбюратор почищен. Машинка 80-ка 1,8 карбюратор, SF.
  2. vlad_s
    vlad_s Участник форума
    1 янв 2003
    127
    Audi 80(В3 RU), Audi A4 (B5 ADP)
    канал хх (ну естественно весь карб) чистить нада (можно заодно и рем комлект купить)
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    у меня недавно нечто подобное было - поменял старенькие вакуумные шланги на новые, проверил схему их подключения - все стабилизировалось. Но у меня карб-то чистый...
  4. magic
    magic Guest
    карбюратор чистил недавно
  5. Shageev
    Shageev Bad e-mail
    3 сен 2003
    68
    Audi 100/45 2,3 91
    #5 Shageev, 6 фев 2004
    Когда чистил карбюратор, не обратил внимание на резиновую прокладку к которой он крепится? Со временем она "дубеет" и трескается. Появляется подсос воздуха из вне и двигатель ведет себя "странно" на холостых оборотах. У меня такое было.
  6. ESS
    ESS Bad e-mail
    23 янв 2004
    60
    Audi80/1.8S/SF/88г.
    Посмотри резиновый шланг от впускного колектора на вакуум,
    коротенький такой, от него тройник идет на вакуумные шланги тонкие. У меня был порван, и машинку на холостых ой как колбасило!!! Заменил и порядок. Движок у меня тожа SF карбюратор.
  7. AD_Audi
    AD_Audi Новичок
    14 дек 2003
    82
    A 80 B3 1.8 PM, 1991.
    Когда ее колбасить начинает кстати посмотри на выхлоп. вдруг черный... а так - вакуумная часть, прокладка впускного коллектора (сам только недавно менял). Если вакуум - то на холостом должны немного меняться обороты при нажатии на тормоз. попробуй понажимать... Off: Кстати, Саш, ты мне еще отвертку должен :))))))))))))))
  8. Escape
    Escape Новичок
    31 дек 2005
    41
    Audi 80 1.8SF 88 г.в.
    Ответ: Подскажите, что такое с оборотами на 80-ке с карбюратором?
    С вашего разрешения вытащу старую темку. У меня абсолютно такая же проблема. И ничего из вышеперечисленного не помогает.
    AD_Audi: "Когда ее колбасить начинает кстати посмотри на выхлоп. вдруг черный..."
    Что тут имелось ввиду? У меня как раз выхлоп во время падения оборотов становится черный. Но мне кажется это естественно, так как топливо не сгорает...
    P.S. Двигатель тоже SF.
  9. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Причина совершенно не в том что топливо не сгорает, таким способом проверяется бедная смесь или богатая, т.е. если чернота, то смесь богатая, т.е. карб переливает на ХХ и соответственно причина нестабильного ХХ не в подсосе воздуха.
  10. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    У меня такая же фигня но только когда двигатель 50-60 градусов.
    У же несколько раз поднимал тему и ничего не получается.
    У меня ентот провал вообще минуты на 1-2 появляется.
    Потом всё стабилизируется.
  11. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    У карба с прогревом связано только одно - изменение положения воздушной заслонки и дросселя. Их и надо проверять. Наверное воздушная неправильно реагирует на прогрев двигателя (поздно открывается).
  12. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Хммм.......у мене ентод вакуумник отключен вследствие неправельной работы управляющего реле,которое трудно найти у нас в городе.Так что причина в ентой системе отпадает.
  13. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Какой вакуумник? Пускового, или чего? Уточнение плиз...
  14. Escape
    Escape Новичок
    31 дек 2005
    41
    Я не то немного имел ввиду... Когда обороты нормальные - дым не черный, а как только появляются провалы начинает чернить. Вобщем, про это забудем...
    После замены прокладки под карбюратором вроде как холостые обороты стабилизировались. Пока не уверен, 1 раз после этого ездил, но вроде нормально стало. Но если раньше холодная заводилась с пол оборота, то щас очень тяжко.
    Кстати, всех с Новым Годом!!! :moroz_dri
  15. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Вакуумная мембрана управления положением дроссельной заслонки первичной камеры.Управляемое через реле,которое в свою очередь берёт показания оборотов и температуры двигателя.
  16. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Понял. Только почему тогда дело не в этом? Я так понимаю, это реле (т.е. управление дросселем) и автоматика пускового устр-ва (т.е. управление воздушной заслонкой) работают согласованно, а т.к. управление дросселем отключено, то в работе и может происходить сбой.
  17. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Извеняюсь,неправельн выразился.У меня отключен блок управления основной заслонки,а пусковая у меня работает правильно.Но даже когда я включаю подсос,она полностью закрывается,и енто же не влияет на обороты в меньшую сторону.Значит от её неправельной работы такого быть не может.
  18. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Я так понял, что пусковая - это воздушная заслонка :confused: .
    Если так, то при холодном движке, закрывая ее, обороты увеличиваются, а при горячем обороты падают (перелив) и машина может заглохнуть.
    ЗЫ. А вообще я не совсем понял что такое "основная", "пусковая" и подсос что, ручной, или в смысле "включаю реле (которое неадекватно работает)"?
  19. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    AUDI100/44avant 1,8 87
    У меня обороты плавали на хх из за неправильных зазоров заслонок 1 и 2ой камер- снял карб и всё выставил как следует всё заработало!
  20. Svetik
    Svetik Guest
    Подскажите, пожалуйста, хороший сервис, где сделают диагностику карбюратора на 80-ку 1989 г.
