Подскажите что это такое под капотом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем grey2, 5 апр 2015.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Лёх на б-4 (АВК) этот патрубок железный, и стычной, с ёршиком на стыке за трамблёром А а-6 пластиковый целиковый, без ёршика (маслоотделителя).
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Только оригинал, цена соответствующая.
    з.ы.
    Одень термоусадку на всю длинну, и всех делов.
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А, вон оно чё...
  4. ДИВ
    ДИВ Участник форума
    22 янв 2010
    251
    АУДИ А6 С4 2.0 96г
    Термоусадка не спасет. Сломался флянец возле фиксатора стопора 23 на схеме, прямо в плотную. Пробовал и паял и клеил - не держится - вибрации, мать иху.
    Если есть у кого нибудь - куплю с удовольствием.
  5. grey2
    grey2 Участник форума
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    а всё-таки подскажите как эта штука называется в которую датчик вкручивается и снизу фильтр вкручивается?
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    фланец масляного фильтра
  7. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Вы про теплообменник что ли?
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    №1 Кронштейн масляного фильтра
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=15600000&SubId=8900012D
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Я же раньше тебе написал, сделай фотки, и укажи стрелкой, какие детали тебя интересуют.
    Видишь народ начал гадать, потому как ты пишешь и про деталь в которую вкручиваются датчики (это кронштейн маслянного фильтра) и про деталь, в которую фильтр вкручивается, это две разных детали... А у тебя на моторе фильтр не вкручивается в кронштейн, а прижимается к маслоохладителю. Это деталь № 7 на рисунке, а масло может сифонить из-за треснувшей прокладки между кронштейном и маслоохладителем. Это кольцо № 6 на рисунке.
  10. grey2
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    всем спасибо. а сэр
    экстрасенс. оттуда и выпирает. буду заказывать это кольцо тогда.
  11. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Если под номером 6,то говорят от масляного фильтра подходит
  12. grey2
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    начал откручивать кронштейн масляного фильтра от двигателя, болты тугие, не откручивается.
    потом вроде прочитал что нужно масляный фильтр снять, гайку на 27 открутить (номер 8 на схеме) и снимется маслоохладитель? если так то как фильтр снимается? audi 80 b4 abk 1994г.
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Тебе что нужно сделать то?
    Откручиваешь фильтр(руками или приспособой, против часовой стрелки), под ним гайка на 27- откручиваешь её-теперь теплообменник можно снять, осторожно шланги. Под теплообменником резика-уплотнитель. Все как на нижней картинке.
  14. grey2
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    Всем спасибо. Прокладку поменял. Но дело оказывается было не в ней, а в ослабевшей гайке на 27, которая между фильтром и теплообменником.
