Ответ: Подшипник ступицы Так ты попробуй крутани его и послушай по звуку, со смазкой он или нет, мягко крутится или шуршит?
Ответ: Подшипник ступицы А мы на работе из закрытых подшипников (типа, 6004 2RS) лехко делаем открытые! А потом снова делаем закрытые! Но уже с новой смазкой.
Ответ: Подшипник ступицы проблема что смазку туда не забьешь при всем желании.имхо инженер вскрыть все можно но есть ли смысл нарушать заводскую "упаковку",тем более передние не предназначены для переборки и промывки и тд
Ответ: Подшипник ступицы Объяснять то объясняет хотя шарики и ролики разные вещи. Дело не в том, а вдруг у него там правда смазка не заложена? Поймает клина на дороге может плачевно кончиться.
Ответ: Подшипник ступицы Да открывается он очень легко, тоненькой иголочкой поддеваешь аккуртно и оттягиваешь а дальше все просто...
Ответ: Подшипник ступицы Перебераются промываются даже выкидываются бракованные шарики если беговые дорожки еще целые и бегают они дальше по 50 тыщ спокойно, но это так сказать в экстренных случаях когда ехать надо а подшипника нового нету...А если новый аккуратно вскрыть то ничего не случится с ентой резинкой или как ее там.
Ответ: Подшипник ступицы ну может быть :drunk2: но я просто никогда не занимался переборкой,легче купить новый и не рисковать.тем более чтоб у меня переставить подшипник поболее гемора чем на 80-ке сделать все можно!!!!!! просто мне не встречались подшипники новые и не набитые смазкой..
Ответ: Подшипник ступицы Это надо в манул лезть, и смотреть но явно не литол....я напрмер закладывал CASTROL для смазки карданных валов джипа тойота лендкрюйзер, при этом был выкинут один бракованный шарик так как появился звук при езде, после переборки, промывки, смазки кастролом и установки подшипника на место, звук полностью прекратился, а этот подшипник без одного шарика, у меня пробегал 50 тысяч и только недавно я его заменил на новый...
Ответ: Подшипник ступицы Значит следующие действия такие: 1) проверить, есть ли смазка в подшипнике к-рый только купил. Если ее там нет то заложить из пакетика. И если смазка в новом есть можно подшипник ставить. 2) если пакетик не понадобится то - как то проверить есть ли смазка в подшипнике на другой ступице (я его поставил неделю назад - достался вместе с машиной и был в коробке без пакетика со смазкой) и ипользовать эту смазку по назначению в этот подшипник. Правильно?
Ответ: Подшипник ступицы Я подшипники проверяю уже лет десять, работа такая и подшипники у меня не всегда стандартные, по две недели приходится ждать из Германии, так что иногда и ремонтить приходится. А чтобы по звуку и рукой определить исправность подшипника-это опыт надо иметь, в любом случае шарики маслом не испортишь.
Ответ: Подшипник ступицы Да все верно. Ты рассуждаешь правильно. Но мне все же кажется что этот пакетик туда случайно попал от задних например подшипников. Но проверить в любом случае надо иначе если он заклинит на дороге даже при скорости 80 км/час и пойдет колесо на юз...дальше можно не объянять, что может произойти. У меня такое было только правда не на легковой а на "КРАЗЕ" и подшипник был задний заклинил намертво сварился с чулком заживо, дым валил из под колеса жуткий, резина по асфальту....
Ответ: Подшипник ступицы Не.. не случайно корбку я вскрывал сам а внутри все заплавлено в целлофан отдельно одно от другого, и сам подшипник и стопорные кольца с болтом и ентот пакетик. :very_cool:
Ответ: Подшипник ступицы Смазки много тоже не есть гуд,а то как у нас говорится кашу маслом не испортишь?,а ее потом при нагреве выдавливать будет..
Ответ: Подшипник ступицы Кстати что на коробке то указано? Какая марка или страна или какие нибудь опознавательны знаки то есть? Я покупал итальянские SKF, так они шли с кольцами, с болтом но без всяких пакетиков со смазкой....
