подшипник ступицы? или не он???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем eclipse, 11 апр 2005.
  1. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    На мою 1800 - шруз, Италия
    ~500 работа
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Барабашки мля, обидно если и замена внутреннего не поможет:rolleyes: :mad:
  3. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Я уже рассматриваю самый худший вариант, что может быть ещё если не внутренний шруз??? Может быть что-то в коробке, рассматриваю самые мыслимые и не мыслимые варианты ???:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  4. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    МБ S204 C230 / была AUDI A4 1.8T 00 AVANT/ была AUDI 80 B4 2.0/была В3 1.8 NE
    eclipse, проверь стойки стабилизатора да и резинки на нем, я когда свою машинку в порядок приводил, то всю ходовку менял, а этой фигне должное внимание не уделил, да и сервисмены в один голос твердили что там все в порядке, но мерзкое постукивание не проходило. В итоге, после замены все затихло и стало приятно кататься. Правда через 15 тыщ стойки сдохли, почти одновременно (ставил РУВИЛЬ), теперь поставил лемфердер, одну из ОАЭ вторую родную, буду смотреть какая дольше протянет. Кстати, когда в последний раз появился стук, то из салона он слышался справа, а менять приходилось левый, точно смогли определить только на яме, когда один мастер спустился вниз, а второй раскачивал машину вверх/вниз при открытом капоте.
    Ну а насчет внешнего шруса, так мне кажется он должен издавать звуки, в первую очередь, при вывернутых колесах, а не на прямой. А про внутренний распроси МАНАГЕРа, у него недавно была с ним эпопея, но все обошлось малой кровью, потому как его шрус тянул тысяч на 7 :(
  5. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    на самом деле очень сложно вот так определить что там случилось.
    Мне внутренний шруз приговарили не в одном месте, и коробку приговаривали и все доводы вроде основательно казались правдой, а оказалось что это аммортизатор был откручен и сдох в конце концов. Убить бы того кто его ставил, но это делалось предъидущим хозяинои.
    Был бы ты в Москве, то полюбому бы докопались до истины.
    Ну а так глянь еще на суппорт, как колодки изношены, направляющии как ходят, при торможении пропадает вся эта хрень?
  6. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    ты то с климой разобрался?
  7. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    Олег я же в той теме ответил что разобрался.
  8. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Парни спасибо вам за советы. Внутрений шруз сегодня заменил всё таки. Он внутри оказался почти сухой, смазка была как пластилин в нём, вообщем пока выводов делать не буду, время покажет. Вообщем полтергейст какой-то. С аморами всё ок у меня недавно их меняли, самию. всё там затянуто, тем более там немного они подругому крепятся и звуков издавать никаких немогут. Было ещё подозрение на датчик АБС, но потом этот вариант отпал, так как датчик не может издавать такой сильный звук при езде, его бы там рамолотило в миг..... вообщем время покажет...... а пока скрестил пальцы:( :unhappy:
  9. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    ждемс:D
