Подшипник передней ступицы Audi 80 B3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mr.genych, 18 авг 2009.
  1. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Ребят, недавно сам занимался заменой подшипника:
    Снял стойку и поехал на сервис, где меня подвели к прессу и показали как пользоваться. Далее делали все сами.
    Кто запрессовывал подшипник или видел как это делают не дадут соврать, что подшипник запрессовывается рывками. Для себя сделал вывод, что молоток ничуть не хуже, главное чтобы оправки были правильные. Сначала запрессовывается в стойку через оправку во внешнее кольцо подшипника, потом ступицу, через внутреннее кольцо подшипника. И если делать все аккуратно, то молоток выполнит точно такую же функцию что и пресс. Тем более если пойдет перекос, то прессом легче снять стружку со стойки.
    Если делаете все сами и с умом, то молоток рулит.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да ладно вам, если правильно арудовать кувалдой, то нифига с подшипником не случится.:umnik: Не думаю, что ребята на сервисе конченные дебилы.
    Согласен на 100%.
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    mr.genych
    Ну радоватся ли - покажет время.
    А сервис вот твой полное гэ.
    Мне на сервисе перепресовывали подшипник в прессе (про рывки не помню). Сервис не собо крут (московские возможно знают Авторолл).
  4. mr.genych
    mr.genych Новичок
    17 авг 2008
    64
    Audi 80/B3 1,6 RN
    А вот и "веселое" продолжение темы про подшипники!
    Вчера менял на сервисе второй... Выпрессовывали и запрессовывали как положено - прессом! Вобщем, всё сделали правильно, как мать учила... Но... Гудит, сцуко! Гудит новый подшипник и всё тут... :(((
    Подшипники брал хорошие, не за 500р/пучёк, а по 1320р. за штуку! (фирму-изготовитель не помню)
    Вопрос: После перепрессовки подшипника не делал "сход/развал"... Может быть это причиной гула в ступице?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Ступицу осматривали? Не слизанная была?
  6. mr.genych
    mr.genych Новичок
    17 авг 2008
    64
    Audi 80/B3 1,6 RN
    Это как? :confused:
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Осталось задних два.
    Проверь, крутани и слушай.
    Шумы по машине расходятся непредсказуемо.
    З.Ы.
    Было дело, на жигулях мужик редуктор поменял от того, что гудел.Непомогло, гудел передний ступичный.
    Хотя несколько человек катались в машине слушали, и шум правда говорили был именно сзади.
  8. mr.genych
    mr.genych Новичок
    17 авг 2008
    64
    Audi 80/B3 1,6 RN
    Задние точно не гудят! Новенькие стоят, два месяца назад поменяные!:thumbup:
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Проточки от начала и до середины небыло?
  10. mr.genych
    mr.genych Новичок
    17 авг 2008
    64
    Audi 80/B3 1,6 RN
    Да нет, ступицу осматривал лично, всё было в порядке...
  11. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    А вообще, как на предмет гула проверяли???
  12. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    а есть фотоотчет где нибудь? думаю тоже сменить. или ну его. отдать в сервис. а с другой стороны если подумать, то руки у меня из нужного места растут.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Там все просто, отчет не нужен, тем более если руки не из задницы.
  14. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    Это так....Только надо акуратно ступицу в подшипник загонять...Чтобы она не вырвала вторую внутреннюю обойму..Для этого надо подкладывать типа куска трубы по размеру чтобы опиралась на внутреннюю обойму и не мешала ступице.Хотя вроде ступица там не выступает.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Зачем ее в подшипник "загонять"? Внутренняя обойма подшипника упирается в гранату, а ступица в подшипник затягивается гайкой гранаты.
  16. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Ты не понял ответа!!! Копи на новый подшипник и на нормальный сервис! После запресовки кувалдой подшипник долго не живет! Так как шарики при ударе делают надколы по беговой-звезда подшипнику!
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    #37 Geka, 4 фев 2010
    Хватит сказки рассказывать. Молоток + деревянный брусок, нежно, без фанатизма. К концу запрессовки пойдет тяжелее, далее уже можно кувалдой, подставляя внешнюю обойму старого подшипника.
    Каким макаром там шарики учавствуют?!.:very_cool:
  18. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Многие по незнанке и по внутренней обойме лупят!!! Результат я описал выше.
  19. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Менял оба подшипника УДАРНЫМ способом. 9 ЛЕТ полёт нормальный!!!!!!
